Punkty POI MMI Audi A4 B9
Podpowie ktoś jak to zaktualizować w nawigacji ?
Jakie pliki na karcie powinny być ?
MIB-HELPER.COM
Check VAG Infotainment System details
PIO dostępne są z 2023-02 Europe (12.1 MB ↓)
Jest filmik, ale dla VW :(
Tu jest wiecej info:
Edytowane przez simon__75
Co Ty chcesz instalować softa
czy POIs? Bo wrzuciłeś link do softa a piszesz w dziale POIs. Nie mieszajmy wszystkiego do kupy.
O POI pytalem.
Takie dwa pliki musisz mieć w głównym katalogu na karcie SD.
Jak często "publikowane są" aktualizacje POI ? W ostatnim czasie na A4 "aktywowano" odcinkowy pomiar prędkości....Da się ten punkt jakoś ręcznie dodać do map? A może jakoś zaktualizować POI ?
  • 7 miesięcy temu...
Jest grupa na telegramie, która aktualizuje to bodajże raz w miesiącu.
Jak pojawia się aktualizacja to ją ściągasz na kompa/telefon, ładujesz na usb/kartę pamięci wrzucasz w nawigację i tyle.
Edytowane przez kaned84
Witajcie.
Szukam aktualnych POI do malej nawigacji Delphi MHS2. Szukam, szukam i nie mogę na nic trafić. Znalazłem sporo do innych wersji Navi Audi ale do mojej nie mogę znaleźć!! Mapki mam aktualne z 2024 - link do niej podałem na tym forum. Za pomoc - dzięki.
  • 4 miesiące temu...
znalazłeś?
W dniu 23.07.2024 o 20:37, lukasz19tdi napisał(a):
znalazłeś?
Tu masz z czerwca.
https://www.digital-eliteboard.com/threads/blitzerdaten-stationar-mobil-europa-von-poi-base-mmi-touch-4g-mmi-navigation-plus.490581/page-5
Edytowane przez Jari1234567
  • 6 miesięcy temu...
Usuń na końcu rozszerzenie txt i rozpakuj.
Punkty POI z 17.05.2025
AUDI_HIGH_EU_2025-05-17.rar.txt
W dniu 27.02.2025 o 15:42, Jari1234567 napisał(a):
Punkty POI z 01.02.2025Audi_EU_01.02.2025.7z.txt. Usuń na końcu rozszerzenie txt i rozpakuj.
Punkty POI z 28.02.2025. Audi_EU_28.02.2025.7z.txt
Witam. Czy te punkty POI mogę wgrać do wersji MHI2Q_ER_AUG22_P5092. Mapy pobrałem ale POI nie ma. Czy jak wgram aktualizacje tych map to zostaną te stare punty POI?
Z tego co wiem to raczej tak, możesz je wgrać do swojej wersji MMI - najwyżej przy aktualizacji wyskoczy komunikat, że brak danych do aktualizacji - nic nie zepsujesz.
Natomiast przy wgrywaniu nowych POI zawsze starsze zostaną nadpisane nowymi.
Ok. Dzięki za odpowiedź
Dzięki za poi. Czy trzeba odznaczać te punkty
Mobile Abstandsblitzer
Mobile Blitzer
Stationare Abschnittsblizer
Stationare Ampel- und Geschwindigkei...
Stationare Ampelblizer
Stationare Blizer
żeby dobrze działało ? Ja odznaczyłem ale jeszcze nie jechałem w trasę.
Mobile Blitzer
Stationare Blizer
Ja robiłem tak jak jest to tu na forum opisane i działa bez problemu.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
