Punkty POI MMI Audi A4 B9
Podpowie ktoś jak to zaktualizować w nawigacji ?
Jakie pliki na karcie powinny być ?
MIB-HELPER.COM
Check VAG Infotainment System details
PIO dostępne są z 2023-02 Europe (12.1 MB ↓)
Jest filmik, ale dla VW :(
Tu jest wiecej info:
Edytowane przez simon__75
Co Ty chcesz instalować softa
czy POIs? Bo wrzuciłeś link do softa a piszesz w dziale POIs. Nie mieszajmy wszystkiego do kupy.
O POI pytalem.
Takie dwa pliki musisz mieć w głównym katalogu na karcie SD.
Jak często "publikowane są" aktualizacje POI ? W ostatnim czasie na A4 "aktywowano" odcinkowy pomiar prędkości....Da się ten punkt jakoś ręcznie dodać do map? A może jakoś zaktualizować POI ?
  • 7 miesięcy temu...
Jest grupa na telegramie, która aktualizuje to bodajże raz w miesiącu.
Jak pojawia się aktualizacja to ją ściągasz na kompa/telefon, ładujesz na usb/kartę pamięci wrzucasz w nawigację i tyle.
Edytowane przez kaned84
Witajcie.
Szukam aktualnych POI do malej nawigacji Delphi MHS2. Szukam, szukam i nie mogę na nic trafić. Znalazłem sporo do innych wersji Navi Audi ale do mojej nie mogę znaleźć!! Mapki mam aktualne z 2024 - link do niej podałem na tym forum. Za pomoc - dzięki.
  • 4 miesiące temu...
znalazłeś?
W dniu 23.07.2024 o 20:37, lukasz19tdi napisał(a):
znalazłeś?
Tu masz z czerwca.
https://www.digital-eliteboard.com/threads/blitzerdaten-stationar-mobil-europa-von-poi-base-mmi-touch-4g-mmi-navigation-plus.490581/page-5
Edytowane przez Jari1234567
  • 6 miesięcy temu...
Usuń na końcu rozszerzenie txt i rozpakuj.
Punkty POI z 17.05.2025
AUDI_HIGH_EU_2025-05-17.rar.txt
W dniu 27.02.2025 o 15:42, Jari1234567 napisał(a):
Punkty POI z 01.02.2025Audi_EU_01.02.2025.7z.txt. Usuń na końcu rozszerzenie txt i rozpakuj.
Punkty POI z 28.02.2025. Audi_EU_28.02.2025.7z.txt
Witam. Czy te punkty POI mogę wgrać do wersji MHI2Q_ER_AUG22_P5092. Mapy pobrałem ale POI nie ma. Czy jak wgram aktualizacje tych map to zostaną te stare punty POI?
Z tego co wiem to raczej tak, możesz je wgrać do swojej wersji MMI - najwyżej przy aktualizacji wyskoczy komunikat, że brak danych do aktualizacji - nic nie zepsujesz.
Natomiast przy wgrywaniu nowych POI zawsze starsze zostaną nadpisane nowymi.
Ok. Dzięki za odpowiedź
Punkty POI z 04.04.2025 Audi_EU_04.04.2025.7z.txt  Usuń na końcu rozszerzenie txt i rozpakuj.
Dzięki za poi. Czy trzeba odznaczać te punkty
Mobile Abstandsblitzer
Mobile Blitzer
Stationare Abschnittsblizer
Stationare Ampel- und Geschwindigkei...
Stationare Ampelblizer
Stationare Blizer
żeby dobrze działało ? Ja odznaczyłem ale jeszcze nie jechałem w trasę.
Mobile Blitzer
Stationare Blizer
Ja robiłem tak jak jest to tu na forum opisane i działa bez problemu.
Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
  • 1 rok później...
Witam! Są może punkty POI z tego roku jakies?
