Quatro7 1 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Moduł mam w najwyżej wersji, dołożyłem więc manetkę tempomatu, zakodowałem w kierownicy ale nie mogę zakodować w sterowniku silnika.Coding II - 11 jest nie aktywne, trzeba się wcześniej zalogować przez secure access? Długiego logowania też zmienić nie mogę, odrzuca błędem 31.Vcds posiadam w pełnej wersji Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Wpisz 11463 powinno zadziałać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 Trzeba najpierw podać login. Później wchodzisz w kodowanie. Kodowanie robisz przy wyłączonym silniku. Na forum i na stronie ross-techu masz pełne info co i jak tylko trzeba poszukać. Login 11463 powinien zadziałać. Później kodowanie wg podpowiedzi z vcdsa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 17 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2018 15 minut temu, MaTeo85 napisał: Trzeba najpierw podać login. Później wchodzisz w kodowanie. Kodowanie robisz przy wyłączonym silniku. Na forum i na stronie ross-techu masz pełne info co i jak tylko trzeba poszukać. Login 11463 powinien zadziałać. Później kodowanie wg podpowiedzi z vcdsa. Trochę odwrotnie.Najpierw w grupie 01 czyli silnik wybieramy LOGIN 11 i wpisujemy tajemniczy kod czyli 11463 który właśnie aktywuje tempomat,następnie akceptujemy czyli Do it i to wszystko w tej grupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quatro7 1 Opublikowano 18 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 Ale właśnie login - 11 (u mnie nazywa się to coding II - 11) jest nieaktywneWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 18 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2018 Kiedys znalazkem na forum. Jak nie masz aktywne coding II to może coś takiego jak Security access-16. Tu niby wpisuje się ułożony login. Tylko nie pamiętam czego to się tyczylo. Czy abs czy silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
