Czujniki Parkowania
Witam! "
Chciałbym zapytać mądrzejszych ode mnie o rade:)
Otóż nie dawno kupiłem Audi A4 B7 Avant 2.0TDi 2005r i mam zderzak z czujnikami cofania z tyłu. Jednak one nie działają. Nie mam nawet przycisku na konsoli od parktronica, moje pytanie brzmi czy można je jakoś aktywować? Nie wiem jakiś moduł i pod światła wsteczne? Czy można coś dopasować do fabrycznych czujników?
Za wszystkie porady z góry serdecznie dziękuję :) Pozdrawiam
Przycisk występuje tylko gdy są czujniki z przodu i z tylu. Jeśli tylko tylne to jedynie sygnał dźwiękowy podczas wrzucania wstecznego biegu (jeśli tak jest ustawione kodowanie). Najlepiej podłączyć VAG i spróbować połączyć się z PDC. Jeśli się nie połączy sprawdź bezpieczniki - ewentualnie ściąganie lewego boczku bagażnika żeby w ogóle zobaczyć czy tam jest :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
W przypadku parktronika tył nie ma przycisku na konsoli. Co innego przód. Tył Działa automatycznie po wstecznym. Nic Ci nawet nie piknie jak cofasz lub ciągły sygnał komunikuje o awarii czujnika. Najlepiej było by się podłączyć pod moduł cofania i odczytać kody błędów.
Wysłane z Huawei mate 10 pro
3 minuty [emoji1][emoji1]
Oczywiście pod warunkiem że pdc oryginalny/fabryczny.
Rzuć zdjęcie czujników. Będzie wiadomo
