Arti_P 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 W sprawdzonych poradach masz wszystkie schematy instalacji pod elektryczną klapę posprawdzaj wszystko po kolei czy wszystko się zgadza:) Jeżeli wszystko będzie ok to tylko kodowanie i musi śmigać Bym ci podesłał wszystkie kodowania mojego sterownika ale nie stety mam zupełnie inny niż ty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Arti_P tak zamierzam zrobić mam też schemat instalacji, którą dostałem przy kupnie całej wiązki Jedną wiązkę mam jakby co do sprzedania Ale czekam na pogodę, która ma być juz w ten weekend Sądzę że z kodowaniem dałem ciała. Nie z bardzo rozumiem kwestii bit 5 zmiana z 0 na 1 opisane w poście. Nie wiem jak mam to zrobić. Drugie zdjęcie przedstawia moje kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 W dniu 31.3.2018 o 20:48, bin85 napisał: Zanim wejdzieszs w adaptacja musisz kliknąć seciurity acces i wpisać kod, vcds powinien go podpowiedzieć, ale chyba jest 16017 zatwierdzasz i dopiero teraz wchodzisz w adaptacje Bin85 ??????? Wiesz co to znaczy ? Udało się !!!! Dzisiaj na spokojnie usiadłem bez ciśnienia że mam urodziny Wpisałem przede wszystkim drugi kod nie pierwszy. Nagrałem filmik z wartościami od 0-255 ☺ Przepisałem wciskając Test end Save i bangla wszystko tak jak trzeba Serdeczne dzięki kolego tak myślę zatrzymać sobie ten filmik i przede wszystkim nie sprzedawać modułu W dniu 31.3.2018 o 20:48, bin85 napisał: Zanim wejdzieszs w adaptacja musisz kliknąć seciurity acces i wpisać kod, vcds powinien go podpowiedzieć, ale chyba jest 16017 zatwierdzasz i dopiero teraz wchodzisz w adaptacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 no i gitara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 18 minut temu, bin85 napisał: no i gitara Radość trwała do tego momentu. Posadziłem teścia za kierownicą, bo chciałem sprawdzić czy mam wszystkie światła I po naciśnięciu pedału hamulca znowu usłyszałem biiiiip i kokunikat .brak żarówki i o to błędy. Sprawdziłem znowu wszytkie wartości, oczywiście się zgadzają tylko w kanale 65 i 95 nie mogę wpisać liczb. Co teraz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Zapewne chodzi o światło stopu na klapie. Jakiś pomysł drugie zdjęcie przedstawia moment po naciśnięciu pedału hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 W błędach, które wyżej wstawiłem są liczby takie jak 3545 i 3544 . Przejrzałem kanały z filmiku i te wartości przypisane są do kanału 235-3545 i kanał 234-3544 . Czy to można powiązać ze sobą taki sposób ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 2 godziny temu, kamilch-1984 napisał: W błędach, które wyżej wstawiłem są liczby takie jak 3545 i 3544 . Przejrzałem kanały z filmiku i te wartości przypisane są do kanału 235-3545 i kanał 234-3544 . Czy to można powiązać ze sobą taki sposób ? Jest mi ktoś wstanie podać wartości ze swojej audiczki z kanału 234 i 235? Spróbuję zmienić i zobaczymy co z tego wyniknie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2018 Zobaczę jutro jakie mam wartości u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 9 godzin temu, bin85 napisał: Zobaczę jutro jakie mam wartości u siebie Dzięki kolego. Mam jeszcze dzisiejszy wolny dzień więc jeszcze przy niej po grzebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Sprawdziłem mam te same wartości co u Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 30 minut temu, bin85 napisał: Sprawdziłem mam te same wartości co u Ciebie Kurcze to ja już nie mam pomysłu na to. Dzięki za poświęcony czas. A może masz jakiś pomysł jeszcze ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 A na pewno wszystkie kanały przepisałeś ze starego modułu? bo tak to nic innego mi nie przychodzi do głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 2 minuty temu, bin85 napisał: A na pewno wszystkie kanały przepisałeś ze starego modułu? bo tak to nic innego mi nie przychodzi do głowy Wszystkie na 100% sprawdzałem to jeszcze wczoraj drugi raz. Nie wiem czy może to być problemem ale dwóch kanałów przepisać nie mogłem 65 i 95... na starym module były tam wartości: -kanał 65,wartość 63, -kanał 95, wartość 3 Myślisz że to jest tym powodem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Ciężko powiedzieć bo nigdzie nie mogłem doszukać się informacji od czego dokładnie odpowiedzialny jest dany kanał, znalazłem tylko coś takiego http://forums.ross-tech.com/showthread.php?8146-A4-B8-LED-Rear-Lights-Coding Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Witam. Przejrzałem link, który mi wysłałeś i nie wiem szczerze co mogłoby zrobić korzystać z tych porad. Jedynie tylko zmieniać wartości w kanałach. Po za tym tak koleś ma jeszcze problem ze zbyt szybkim miganiem kierunkowskazów na desce rozdzielczej. Ja już wymiękam. . Sprawdziłem nawet bezpieczniki a błędu dalej nie rozumiem i nie wiem skąd się wziął. Dołujące jest te powiadomienie z tym piszczącym sygnałem co każdy rozruch samochodu :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 7 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2018 (edytowane) Dobra... czy może ktoś mi powiedzieć jaka wtyka odpowiada za tylne światła? Najlepiej z opisem. Chodzi o to ze dzisiaj kończyłem montaż elektrycznej klapy bagażnika. Sprawdzałem podłączenie przewodów... Po zakończeniu robót okazało się ze już tylko jeden błąd lewego światła został? Edytowane 7 Kwietnia 2018 przez kamilch-1984 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Bin85 co sądzisz o tym wpisie? Znalazłem u nas na forum. Jest tu coś wspominane o wyłączeniu błędu żarówki . Tylko nie wiem o co tu chodzi. Może Ty coś rozkminisz. 10. Dim LED miga na sygnał skrętu dla amerykańskich samochodów Zamiast pełnego mrugnięcia, jest inny mod, który jest dostępny w Europie. Zamiast migania jest przyciemniona dioda LED. Począwszy od ustawień fabrycznych: Central Electronics 09 Kodowanie 07 Pomocnik Long Code Bajt 02 - Sprawdź bit 6 (znacznik boczny jako DRL) Jeśli już wyeliminowałeś migotanie, musisz przejść do Byte 03 i cofnąć modyfikację. Wyłącz komunikat o błędzie żarówki z zainstalowanymi diodami LED 11. Wyłącz "Światła są włączone" Ostrzeżenie [09 - Cent. Wybierz.] [Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 5 Bit 3 - Ustaw na 0, aby wyłączyć ostrzeżenie "światła są włączone" po otwarciu drzwi. 12. Wyłącz komunikaty ostrzegawcze NAV i telefon podczas wprowadzania danych z prędkością Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Chyba to coś z przyciemnianiem przednich ledów, ale znalazłem coś takiego, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2018 W sumie też rozwiązanie ale chyba w ostateczności Jakiś powód musi być . Znalazłem magika, który mówi że się podejmie tego za 200 zł.l Żeby czasami nie naprawił by mi tego tym sposobem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
