EGR- zaślepienie
Witam. Tak jak w temacie ktoś próbował zaslepiac lub vagiem pozbycie się zaworu EGR? I czy w silniku 1.6 ma sens taki zabieg?
Vagiem go niestety się nie pozbędziesz :) Wyłączysz go niby ale on i tak w jakimś tam stopniu nadal będzie pracował. Gość zajmujący się mapami silnika by to jedynie ogarnął, jeśli chodzi o część elektroniczną :)
Dam sobie chyba spokój:)
Możesz go zaślepic bez problemu ja tak i od jakiegoś czasu nie wywala mi jego błędu
A jakaś różnica w mocy jest?
Witam tak że auto stało się lekko mocniejsze i lepiej reaguje na wciśnięcie pedału gazu oto link do tej zaślepki http://allegro.pl/542-zaslepka-egr-vw-audi-seat-skoda-1-4i-1-6i-1-8i-i6847880296.html będzie pasować chociać twojego auta niema w opisie ale te egr wyglądają podobnie tzn kształt i wielkość ta sama jest w A4 B6 1.6 jest przelotowy a A3 1.6 jest jednostronny.Pozdrawiam
Dzięki kolego. Spróbuję i dam znać jakie będą efekty:)
Jest dokładnie tak jak pisałeś. Po zaślepieniu EGR czuć moc pod pedałem gazu:)) żałuję że wcześniej tego nie zrobiłem:)
To fajnie ze tez tobie pomogło i czujesz rożnice
Czy kontrolka "check" się zapala po zaślepieniu?
U mnie nic się nie świeci a nie wywala żadnego błędu
u mnie tez cisza a różnica jest ogromna polecam kto jeszcze tego nie zrobil:)
Prawdopodobnie z czasem wywali check lub od razu. Wtedy skasowac blad mozna tylko w ECU.
Ja już jeżdżę z 8 miesięcy z zaślepionym EGR i niema żadnych błędów ponieważ sprawdzam co jakiś czas
Mi wywalilo od razu :)
Może w innym miejscu zaslepiles?
