brzoza899 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 (edytowane) witam, od 3 miesiecy slysze jak wyje mi pompa, bylem u mechanika i byl syf w pompie, wyczyscil mi to jeden dzien bylo ok, ale drugiego dnia znowu bylo wycie., teraz mam pytanie czy ktos mial taka sytuacje? podobno koszt nowej pompy 970 pln, a sam wklad 380 pln. i nie wiem czy decydowac sie na zmiane samego wkladu ? jesli ktos mial taki problem prosze o odpowiedz Edytowane 3 Kwietnia 2018 przez brzoza899
mrozek90 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 (edytowane) Cześć, w zależnosci jaki to koszyk. Jesli masz wysoki to koszt pompy kompletnej jest w granicach 500 euro. Jeżeli koszyk jest niski to kompletna ok 700zł. Tak czy siak nie warto w to się bawić. Sam wklad na allegro mozna kupic za ok 200zl SKF. Tylko wyciągnij stary, zmierz dokładnie (wysokość, średnica, dół i góra). Po numerach nie znajdziesz wkładu. Jeśli odpalenie nie sprawia problemu - tzn: odpala i nie gasnie po chwili to pompa ma dobre cisnienie. Powinno byc ok 4.6 bar (o ile dobrze pamietam, albo 4,2). Winny jest filtr paliwa. Slaby przeplyw i zaczyna pompa wyć. Jezeli nie ma problemu z odpalaniem lub jazdą na benzynie to zostaw pompe w spokoju. Wymienisz filtr i przestanie, chyba ze gdzies jest przewod zalamany (w co wątpię) Miałem u siebie przypadek, że pompa dawała 3.5 bara to dopiero po 2-3 przepompowaniu udawało się odpalić a mocny gaz 2000+ obr/min szarpanie lub spadek mocy. Też wczesniej slyszalem wycie, czasem cos jak gruchający gołąb Wymieniłem wkład, odpalał dobrze lecz wycie nie ustępowało. Wymieniłem filtr i ustało. Jeżdżę 2gi rok bez problemu. Filtr w granicach 100zł. Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez mrozek90
damian_27 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Potwierdzam, u mnie winny też był tylko i wyłącznie filtr paliwa. Z tym że u mnie był problem z odpalaniem, często nie chciał odpalić, wymieniłem 2 razy pompe paliwa na używki oryginał nic nie dało. Dopiero gdy wymieniłem filtr który miesiąc wcześniej założył mi mechanik to wycie ustało i auto jeździ pięknie:)
