TmZ Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Witajcie Panowie, od kilku dni bawię się w zmianę zwykłych żarówkowych lamp tylnych na przedliftowe LED-y i powoli kończą mi się pomysły. Przy modzie pomógł mi znacznie ten wątek: Lampy przełożone, nowe wiązki dociągnięte, wtyki zmienione, przekładanie pinów w komforcie zrobione z 10 razy, bo te z tematu jest chyba trochę błędne, no i na koniec kodowanie KUFETECa: i zatrzymuję się na etapie, gdzie praktycznie wszystko działa poza drugą parą wewnętrznych pasków stop: (jeżeli chodzi o jasność wszystko jest poprawnie, przy wciśniętym hamulcu wszystko zapala się mocniej i równomiernie, zdjęcie nieco przekłamuje) Sprawdziłem na module komfortu (8K0 907 064 N) i żaden z wolnych pinów we wtyczkach nie podaje zasilania w chwili wciskania hamulca, a to oznacza, że dodatkowe stopy nie mają prawa się zapalić. Czy to jest kwestia złego kodowania, czy po prostu aby zapalała się dodatkowa para trzeba podłączyć po dwie lampy do jednego pinu (czyli w moim przypadku do tych, które odpowiadają za paski stop na klapie)? Wiem, że sporo osób się z tym męczyło i chciałbym wiedzieć jak udało Wam się z tym uporać. Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam.
WydRos Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Boki tez ci się podświetlają mocniej przy naciśnięciu hamulca ? Bo na zdj raczej nie mnie na błędów na fis i w vcds? Odezwij się na Pv to coś wymyślimy
WydRos Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) W dniu 3.04.2018 o 20:20, TmZ napisał: Witajcie Panowie, od kilku dni bawię się w zmianę zwykłych żarówkowych lamp tylnych na przedliftowe LED-y i powoli kończą mi się pomysły. Przy modzie pomógł mi znacznie ten wątek: Lampy przełożone, nowe wiązki dociągnięte, wtyki zmienione, przekładanie pinów w komforcie zrobione z 10 razy, bo te z tematu jest chyba trochę błędne, no i na koniec kodowanie KUFETECa: i zatrzymuję się na etapie, gdzie praktycznie wszystko działa poza drugą parą wewnętrznych pasków stop: (jeżeli chodzi o jasność wszystko jest poprawnie, przy wciśniętym hamulcu wszystko zapala się mocniej i równomiernie, zdjęcie nieco przekłamuje) Sprawdziłem na module komfortu (8K0 907 064 N) i żaden z wolnych pinów we wtyczkach nie podaje zasilania w chwili wciskania hamulca, a to oznacza, że dodatkowe stopy nie mają prawa się zapalić. Czy to jest kwestia złego kodowania, czy po prostu aby zapalała się dodatkowa para trzeba podłączyć po dwie lampy do jednego pinu (czyli w moim przypadku do tych, które odpowiadają za paski stop na klapie)? Wiem, że sporo osób się z tym męczyło i chciałbym wiedzieć jak udało Wam się z tym uporać. Liczę na Waszą pomoc. Pozdrawiam. Boczne lampy tez się rozjaśniają przy naciśnięciu hamulca ? Bo na zdj nie za bardzo Na fis brak błędów? W vcds tez ? Odezwij się na Pv coś wymyślimy Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez WydRos 1
TmZ Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 5 Kwietnia 2018 54 minuty temu, WydRos napisał: Boczne lampy tez się rozjaśniają przy naciśnięciu hamulca ? Bo na zdj nie za bardzo Na fis brak błędów? W vcds tez ? Odezwij się na Pv coś wymyślimy Tak, wszystko się rozjaśnia poprawnie. Dlatego pod zdjęciem napisałem, żeby się nim nie sugerować, bo mocno przekłamuje. Błędów brak. Na tę chwilę zrobiłem tak, że stopy wewnętrzne z prawych lamp połączyłem ze sobą i wpiąłem do jednego pina w komforcie. To samo jest zrobione z lampami lewymi. Po tym sposobie wszystkie lampy zapalają się poprawnie. Tylko nie wiem czy to zgodne ze sztuką i czy tak powinno być.
md40 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Opublikowano 1 Grudnia 2018 Podepnę się do tematu. Możesz podać w które piny w kostkach komfortu podpiołeś dodatkowe przewody. Ja podpiołem zgodnie ze schematem czyli od lampy prawej do pin10 kostka brąz T17p a lewa do pin9 kostka czarna T17o ,zakodowałem jak powyżej i mam meksyk. Kierunki w stopie zewnetrznym, przeciwmgielne w kierunkach, POMOCY please!
artursa Opublikowano 7 Czerwca 2020 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Witam Jestem na etapie montażu lamp led przed lift, wszędzie jest opis na komforcie 8K0907064M Ja mam moduł 8K0907064CN i nie pasuje mi rozpiska przekładania przewodów w komforcie, bo wg schematu instalacji ledów muszę najpierw przełożyć w kostce 17o czarnej pin 8 do kostki brązowej 17p w pin 9, potem 17o pin9 przełożyć w pin 8. Następnie podpiąć dwa przewody z lamp, lewa do 17o pin10 i prawa do 17p pin9. Sugeruję się schematem instalacji lamp led i nie wiem czy jest to ok Pozdrawiam
