Nefarious19 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Cześć, Zauważyłem ostatnio pewien problem z moim Passatem (oprócz tego że łyka olej jak pelikan ). Pare razy zgasł mi bo dałem za mało gazu przy ruszaniu i później miałem problem z odpaleniem. Wczoraj zapaliła mi się kontrolka EPC po odpaleniu i auto miało muła oraz obroty na poziomie 900 rpm. Zgasiłem go i odpaliłem po kilka sekunadach i odpalił od strzała i już było normalnie. Podpiąłem VAGa i moim oczom ukazały się błędy: 17927 - Camshaft Adjustment: Bank 1: Malfunction P1519 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17545 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich P1137 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal P0322 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Co do ostatniego to wiem że mam do wymiany czujnik położenia wału korbowego. Zwracam się do Was z pytaniem o symbol tego czujnika żebym mógł go zakupić. Czy to jest to ustrojstwo? https://superparts.pl/bosch-0281002222-czujnik-obrotw-wau-korb-audi-vw/559007 Druga sprawa, czy dwa pierwsze błędy mogłybyć spowodowane nieszczelnym dolotem? mam pęknięty wąż od czwórnika odmy i muszę coś z tym zrobić. Dzięki za pomoc z góry.
B@cardi Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Czujnik położenia wału do wymiany
Nefarious19 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Czy ten z linku będzie dobry? Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Nefarious19 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Zna ktoś dokładny symbol tego? Czy ten który znalazłem będzie ok? Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
