Audi a4 b7 2007 bład air bag i migająca lampka alarmu
Witam. Po zapchanym odpływie wody pod akumulatorem woda dostała mi się do środka od strony kierowcy i za kierowcą na dywaniku. Przed i po osuszeniu pokazuje mi się kontrolka Air bagu i lamkpa od alarmu na drzwiach miga mi non stop bez odstępu jak normalnie(po zamknieciu samochodu po 1min mryga jak zwariowana).
Objawy to:
1.zamykanie tylko z kluczyka (nie dziła z pilota)
2. Kontrolka air bagu świeci się
3. Lampka od alarmu mryga jak zwariowana
4.Akumulator szybko się rozładowywuje, pewnie przezpunkt 3
Sprawdzałem moduł komfortu jest suchy, wyjmowałem wtyczkiod modułu zeby przeczyscic i jeszcze osuszalem dla pewnosci brak poprawy.Oświetlenie działa, szyby elektryczne takze. CZujnika ruchu od alarmu nie mam sprawdzałem. Speców proszę o pomoc. Co mam zrobić?
Zapchany odpływ pod akumulatorem, tak jak mówisz często objawiał się mokrym dywanikiem z tyłu. Zaraz obok są kostki od airbagów foteli przednich.
Najlepiej to podłączyć VAG'a i zobaczyć jaki błąd powoduje te kontrolki. Wtedy będziemy wiedzieć dalej.
Nie wiem jak długo stała Ci ta woda z tyłu więc ciężko też ocenić co mogło pójść nie tak. Podjedź do kogoś na komputer i wrzuć liste błędów
  • 4 tygodnie później...
wymieniłem regulator napiecia bo za duze napiecie podawał 18V po wymienianie podwał juz dobrze
Podłączyłem do kompa i błedy takie wyskoczyły
00668 - Niskie napięcie zasilania ECM
01330 - Sterownik główny układu komfortu
01331 - Sterownik drzwi kierowcy (J386
01332 - Sterownik drzwi pasażera (J387
01334 - Sterownik drzwi tylnych prawych (J389)
Air bag zniknął wtyczka nie stykała bo ju ktoś się wcześniej bawił i na trytytke zapiete teraz i działa.
Myślicie ze bedzie trzeba moduł wymienić ?
Edytowane przez Matus1910
