mazdarx701 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Opublikowano 12 Kwietnia 2018 Witam, założyłem temat ponieważ szukałem informacji dotyczących map sensora 2.5 barowego i nie mogę nic konkretnego znaleźć, może tu ktoś będzie w stanie odpowiedzieć na nurtujące mnie pytania. Mianowicie mój map w ecu (afn) wyzioną ducha i postanowiłem wrzucić map w dolot lecz nie mam chwilowo kasy na 3barowy a właściwie jego korektę. Wiec chce wrzucić taki który występował w 1.9 tdi ahl(2.5bar) 18mm średnicy. Wyczytałem tez ze były jakieś mapy 18mm 3barowe ale ponoć ciężko o nie. 1 Pytanie czy taki sam map występował w ajm ,1.4 tdi amf lub 2.5 tdi v6 jak w alh (wyglądają identycznie ale czy maja takie same parametry) 2 Czym odróżnić wizualnie 3barowy map 18mm (o ile taki istnieje) od 2.5bar 3 Czy map sensor 2.5 barowy ma tak samo rozmieszczone piny jak 3 barowy Po tym numerze 038906051 można znaleźć zarówno map 12mm czyli 3 barowy jak i 18mm Map sensor z ajm: http://allegro.pl/map-sensor-038906051-passat-b5-1-9-tdi-audi-a4-b5-i7251818333.html#thumb/1 Map sensor o numerze 038906051a: https://www.czesciauto24.pl/vemo/2290704 Czy to jest faktycznie map 2.5 barowy anie 2 bary lub 3bary? https://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3416141317191-AS4934-czujnik-cisnienia-w-kolekt-ssacym,scr_dItems.html
