zeflik 6 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Panowie, na jakiej zasadzie działa czujnik poziomu płynu hamulcowego? Nie zauważyłem żeby miał jakiś kontakt z pływakiem. Świeci się komunikat "Brakes" i mruga czerwona kontrolka z wykrzyknikiem. Po odpięciu kostki od czujnika płynu problem znika. Stan płynu ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 W srodku bynajmniej w b5 jest plastik na zasadzie wahadła. Na koncu jego jest taka mala pestka nie wiem czy to magnez czy metal Juz nie pamietam czy wahadelko idzie w gore czy w dol po nalaniu stanu. Ja odpiolem kostke i zalatwilem sobie drugi czujnik ze zbiorniczka bo odp kostki nic nie dalo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeflik 6 Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2018 Czyli jest tam jakiś magnesik. Nie spodziewałem się że działa to na takiej zasadzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
