Jaki płyn chłodniczy?
Witam mam mały problem odnośnie płynu chłodniczego w a4 b5 1.9tdi 110km AFN rok 1997 ,ubyło mi go dość sporo i mam minimum. Wlane mam borygo czerwone. Dodam,że przebywa w Niemczech i kupno "borygo" jest niemożliwy. Jest do wyboru: https://archiwum.allegro.pl/oferta/plyn-chlodniczy-glysantin-g40-1-5l-koncentrat-i3236552561.html który jest tylko do silników powyżej 2008 roku i jest http://www.abc-auto.sklep.pl/plyn-do-chlodnic/17-koncentrat-do-chlodnic-g12-basf-glysantin-g30-15l-.html  Co lepiej wybrać żeby nie było sporu co do borygo? Z góry dziękuje za pomoc
1 godzinę temu, majkel_majki napisał:
Ten drugi, G12, jest ok.
Podepnę się pod temat jak już taki powstał przed chwilą.
A co jak się nie wie jaki jest płyn wlany? Mam ciut poniżej minimum, a muszę jeszcze 1000km zrobić do wymiany filtrów/olejów.
W takim wypadku najbezpieczniejsza będzie chyba woda destylowana.
Tak jak już Kolega napisał do zimy możesz  na dolewce wody.
Potem ewentualne płukanie układu i płyn G12++ lub G13 z krzemianami.
Też myślę że będzie najlepiej wlać ten g12 bo autko niestety 2008 rocznik to to niej jest wielkie dzięki
Możesz używać płynów G12 - stosowano w silnikach chyba od lipca 1996 roku
lub G12+ od ok.2001 roku najważniejsze, że obydwa płyny nie zawierają krzemianów.
