Szyberdach - całkowite otwieranie
Witajcie,
Dzisiaj odkryłem (przez cały czas byłem pewny, że tylko się uchyla w tym modelu) że szyberdach powinien cały się wsuwać po przekręceniu pokrętła w lewo. (lepiej późno niż wcale)
Opis problemu:
 > Przy przekręceniu pokrętła w lewo szyberdach tylko się uchyla lekko ale nie wsuwa.
Po przekręceniu wajchą awaryjną za moment 'blokady' mechanizm wsuwania działa dobrze, jednak przy wsuwaniu zatrzymuje się przed końcem (pozostaje szczelina).
> przy zamykaniu powrotnym wajchą awaryjną dalej niż jest w stanie włącznik pociągnąć szyberdach ucieka na jedną stronę
Wygląda to tak że z lewej strony ściąga dobrze a z prawej szyba zostaje w tyle co powoduje przekrzywienie jej.
Dopychając prawą stronę szyberdachu ręką to zamyka się za pomocą awaryjnej wajchy.
Potem znowu przełącznik działa w trybie uchylania dwustronnego.
Pytanie:
Co może blokować tą prawą stronę? Miał ktoś taki problem?  (rozbieranie jest dość czasochłonne dlatego chciałem poznać waszą opinie)
Czekam na jakieś pomysły, dzięki.
Edytowane przez crossu
