Norbi2 Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 witam mam pytanko ostatnio ubywa mi płynu chłodzącego nigdzie nie widać wycieku może to pompa wody ?
domjenick Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 jak ubywa,to musi byc wyciek,pompe mozesz sprawdzic na postoju,odkrec korek od pojemnika i obserwuj,powinienes widziec cyrkulacje plynu,jesli pompa jest walnieta-temperatura silnika wzrasta,bo nie ma chlodzenia-moze tylko uszczelka-najlepiej postaw auto w garazu,na kilka dni,zdejmij oslone pod silnikiem i obserwuj-na pewno gdzies kapnie
wojtekce Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 może być dużo przyczyn ubytku płynu proponuje przeprowadzić test szczelnosci układu
CoLo Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 Masz LPG więc Ja na twoim miejscu posprawdzał bym dobrze przewody i opaski bo dość często tam ucieka płyn. Miałem nie tak dawno podobny problem i okazało się iż jedna opaska była luźna jak cholera...Dobrze popatrz...
Guregoru Opublikowano 11 Lutego 2009 Opublikowano 11 Lutego 2009 Poszukaj na takim trójniku przewodów chłodniczych z przodu (ciężko mi powiedzieć gdzie dokładnie ale gdzieś koło zderzaka chyba) bo tam najczęściej cieknie
rebeliant26 Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 Jesli nie widac wyciekow to najprawdopodobniej bedzie uszczelka pod glowica, plyn wyparowuje w czasie jazdy jak splywa po silniku i dlatego nie widac wyciekow. A sprawdzales czy nie przybywa Ci czasami oleju ?? ja bym stawial na uszczelke pod glowica, ale najpierw sprawdz wszystkie przewody ukladu chlodzenia na wszelki wypadek.
Siwy1122 Opublikowano 20 Lutego 2009 Opublikowano 20 Lutego 2009 jak by uszczelka pod głowicą to by miał olej w płynie chłodzącym
rebeliant26 Opublikowano 28 Lutego 2009 Opublikowano 28 Lutego 2009 nie koniecznie, u mnie np. tak nie bylo a po wymianie uszczelki wszystko wrocilo do normy, plyn nie ubywal i silnik przestal sie szybciej grzac...
