A4 B7 - Głośnik nie łączy
Witam,
Dzisiaj pojawił mi się problem a mianowicie prawy głośnik (w drzwiach) działa kiedy chce, próbowałem zdjąć plastikową obudowę ale bardzo mocno "siedzi" i obawiam się połamania a chciałbym tego uniknąć. Czy ktoś miał podobny problem albo może powiedzieć co z tym "fantem" zrobić ?
Dzięki
Kable między drzwiami a karoserią.
Tak jak kolega wyżej napisał. Przerabiałem to tylko w drzwiach kierowcy. Połowa kabli nadawała się do ponownego lutowania.
Dzięki panowie :)
Witam, mam ten sam problem z drzwiami od kierowcy, jak dostać się do tych kabli? Ta guma trzyma się na tych plastikach tylko, czy wchodzi ona do środka drzwi i karoserii?
Trzeba zdjąć boczek. Wtedy najlepiej się do tego dobrać :D
czyli jak zdejmę boczek to tą gumę będę mógł wciągnąć do środka drzwi? i będę miał dostęp do kabli między drzwiami a karoserią?
Z tego co pamiętam to gumę wyjmiesz przeciągając przez nią kable z wtyczką odpiętą od słupka. Boczek demontuje się po to, żeby swobodnie móc manewrować itp. Poza tym przy ściągniętym boczku łatwiej zdemontować i zamontować tą gumę od strony drzwi.
dzięki za info, w weekend będę rozbierać :)
