Przemek1998 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Opublikowano 30 Kwietnia 2018 Witam, po zakupie A4 w oczy rzuciło mi się wystające radio chorus, po wyciągnięciu zauważyłem poucinane kable, nie wiem od czego były, ale nie mam dźwięku w tylnych głośnikach, czy pourywane kable mogłyby być przyczyną braku dźwięku ? Wiadomo mi tyle że tylne głośniki są podłączone pod wzmacniacz w subwooferze oraz że na środkowym panelu była nawigacja (Audi Navigation Plus) Prosiłbym o pomoc czy dałoby się naprawić te kable i od czego one były.
WojtasTaba Opublikowano 1 Maja 2018 Opublikowano 1 Maja 2018 (edytowane) Samochód oryginalnie wyjechał z fabryki bez radia, z instalacją pod uniwersalne radio (ucięta wiązka na Twoim pierwszym zdjęciu). Poprzedni właściciel chcąc zamontować Navi (RNS-D) wyrzeźbił obie kostki ISO tak jak masz obecnie. Teoretycznie powinno wszystko działać, bo mniej więcej połączenie głośników z radiem jest takie samo w chorusie i navi plus. Nie widzę na zdjęciu kostki LINE-OUT. Z niej powinien wychodzić sygnał aktywny do wzmacniacza i następnie do tylnych głośników. Z kolei na drugim zdjęciu widzę ucięte przewody, jakby od wzmacniacza. Możliwe że miał wpięte miniISO z jakimiś adapterami, zmieniarkami usb, fajerwerkami i dzikimi wężami, dlatego uciął i zabrał z powrotem dla siebie. Musisz dokupić kostę miniISO, chociaż tą małą żółtą wraz z konektorami i wyprowadzić z niej wiązkę do wzmacniacza. Zdjęcie poglądowe od innego radia. Wskazane przeze mnie piny masz dokładnie takie same. RR - sygnał 1 kanału LR - sygnał 2 kanału COM - masa Pin podpisany jako 4 - przewód włączający i wyłączający wzmacniacz (NIE zasilanie) Wśród tej całej wiązki, jaką masz za radiem na pewno jest wszystko czego potrzebujesz. Musisz tylko znaleźć odpowiednie przewody. Edytowane 1 Maja 2018 przez WojtasTaba
