Problem z nagłośnieniem
Witam, pomocy problem polega na tym iż na dziurach lub nie rownosciach przestaje grac prawa strona głośników za chwilę gra znowu temu o to zjawisku towarzyszysz trzeszczenie dobiegajace z głośników lecz tylko z prawej strony załączam film, dodam również że wykluczylem awarie głośników wykrecilem je dzisiaj i podłączyłem w domu i grają jak powinny sprawdziłem połączenie kostki w drzwiach i wygląda wporzadku nie wiem już co robić czy to wina wzmacniacza? A może samego radia wersja mmi3g+ jakieś rady ?
Po niżej załączam link nagrałem krótki film przedstawiający trzeszczenie jutro wrzucę jak to wygląda podczas jazdy pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Nic żadnych porad ? Beznadziejne to forum nic tylko posty co sądzicie o tym i o tym aucie
A sprawdzałeś kable w gumowej harmonijce? Może nikt nie zna odp. albo nie miał takiego problemu w tym modelu.
Myślisz, że jak napiszesz posta to tabun speców i inżynierów audi siedzi po drugiej stronie monitora i z niecierpliwością czeka, żeby odpowiadać takim użytkownikom jak Ty.
A sprawdzałeś kable w gumowej harmonijce? Może nikt nie zna odp. albo nie miał takiego problemu w tym modelu.  Myślisz, że jak napiszesz posta to tabun speców i inżynierów audi siedzi po drugiej stronie monitora i z niecierpliwością czeka, żeby odpowiadać takim użytkownikom jak Ty.
Sprawdziłem te kable również i dalej jest to samo zamówiłem narzędzie do wyciągania mmi to zobaczę może tam coś nie gra, a co do twojej odpowiedzi to właśnie dałem posta tutaj bo z tego co czytałem wcześniejsze posty wynika że sami fachowcy i inżynierowie audi tutaj siedzą i wiem też że nie jest to jakiś pojedynczy przypadek w poprzednich generacjach było dużo problemów z nagłośnieniem, więc stąd moja frustracja że nikt nic nawet nie za sugerował, jesteś pierwszy który coś napisał, ale jak napisałem w poprzednim poście sprawdzilem głośniki i połączenie między drzwiami czyli ta gumowa harmonijke wrzucam Drugi film podczas jazdy co się dzieje, przejechanie 100 km z tym dźwiękiem to mordęga   https://youtu.be/gAqA3aPJWkk
Objawy podczas jazdy
Łukasz, mam wrażenie że masz zimne luty we wzmaku/tunerze. Oczywiście jest to "sucha" analiza Twoich udostępnionych materiałów.
Najpierw pomyślałem że to problem z masą ale gdyby tak było to na wszystkich kanałach były by jednakowe trzaski/zakłócenia.
Rozumiem że muzyka wcale nie musi być głośno ani nie musi wcale grać aby trzaski się pojawiały?
A co się dzieje jak wyłączysz MMI/TUNER?
Zajrzyj do tunera lub wzmaka (w zależności jaki masz system audio), pomierz, popraw luty, itp.
Masz je schowane w bagażniku w lewym schowku.
Schemat pinów tunera:
https://workshop-manuals.com/audi/a1/vehicle_electrics/communication/infotainment/mmi_infotainment_system/pin_assignment_for_radio_(mmi)/
Ostatnia rzecz jaka mi przyszła do głowy to może piny w kostce tunera/wzmacniacza które ledwo stukają i na nierównościach kostka lata w gnieździe....
Edytowane przez lobot84
Witam rozwiazałeś juz problem ? A podlaczyles w to miejsce inny glosnik ? Moze poprostu ten skonczył juz swojego zywota. Kupno nowego to groszowe sprawy a przy okazji mozesz wsadzic cos ciut lepszego. Chyba ze audiu słuzy Ci tylko do sluchania radia wtedy oryginaly.
  • 1 rok później...
Witam. Przy cichym ustawieniu muzyki jest ok,  gdy dam trochę głośniej zaczyna trzeszczec, błędów nie ma.. Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie szukać przyczyny? Głośniki sprawdzane, dobre. Pozdr.
