artrem Opublikowano 2 Maja 2018 Opublikowano 2 Maja 2018 Witam. Auto po małej stłuczce po której zostały dokonane duże szkody w środku auta.Wymienione poduszki: kierowcy,pasażera,kurtyny boczne L+P. Zamontowany także dodatkowo zestaw dezaktywacji poduszki pasażera. Crash nie wykasowywany ze sterownika czy z powodu tego na tablicy zegarów cały czas będzie się paliła ikonka od AIR BAG czy po skasowaniu błędów powinna zgasnąć? W tej chwili co skasuje błędy to pojawiają się na nowo po każdorazowym załączeniu zapłonu : Address 15: Airbags Labels: 8K0-959-655.clb Control Module Part Number: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G Component and/or Version: AirbagVW-AU10 H37 0520 Software Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Work Shop Code: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVAWUDI010 003010 (AU48) ROD: N/A VCID: 418E9E46D0128A4EC5-8014 No ASAM data for: "EV_AirbaECUVAWUDI010" (AU48) 3 Faults Found 9442816 - ROD - Unknown Error Code - 00 [137] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 202888 km Date: 2009.01.30 Time: 00:55:56 9445376 - ROD - Unknown Error Code - 00 [136] MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 202888 km Date: 2009.01.30 Time: 00:55:56 9446656 - ROD - Unknown Error Code - 00 [137] MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 202888 km Date: 2009.01.30 Time: 00:55:56
bin85 Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Jeżeli jest crash data to kontrolka będzie się swiecić
artrem Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Opublikowano 9 Maja 2018 Temat rozwikłany. Ważne jakiej jakości ma się kabel. Po którymś razie udało mi się usunąć błędy bo kabel który mam zrywał połączenie ze sterownikiem. Po usunięciu błędów kontrolka przy zegarach już się nie pali mimo nie wykasowywania crash daty. Prawdę mówiąc nawet mi na tym nie zależy wolę zachować zdjęcia z uszkodzeń zewnętrznych auta (prawie żadne) niż oszukiwać potencjalnego kupca. Przy poprawnym z czytaniu błędów wpis wyglądał w taki sposób: 9442816 - Front Passenger's Airbag Disabled Indicator Lamp B1016 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 202888 km Date: 2009.01.30 Time: 00:55:56 9445376 - Key switch for deactivation of passenger-side airbag B1020 00 [136] - - MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 202888 km Date: 2009.01.30 Time: 00:55:56 9446656 - Redundant signal path for airbag shut-off; passenger side B1025 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 202888 km Date: 2009.01.30 Time: 00:55:56
