Mateusz3566 Opublikowano 7 Maja 2018 Opublikowano 7 Maja 2018 Witam Ostatnio pękła mi sprężyna z przodu , więc postanowiłem wymienić 2 od razu. Przy demontażu, amory okazały sie szmelc, więc został założony nowy zestaw amorów i sprężyn firmy magnum. Po założeniu auto koza, 11 cm prześwitu miedzy opona a rantem błotnika. Czy mogę liczyć na to że auto po jakimś czasie siądzie, czy szukać od razu sprężyn obniżających ?
przem8 Opublikowano 8 Maja 2018 Opublikowano 8 Maja 2018 A jakie masz zawieszenie, 1ba, 1be czy 1bv? Może nieodpowiednie sprężyny założyłeś i dlatego.
Mateusz3566 Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Opublikowano 8 Maja 2018 zawieszenie mam 1be , kolory na sprężynach zólty biały fiolet fiolet.
przem8 Opublikowano 8 Maja 2018 Opublikowano 8 Maja 2018 (edytowane) 2 godziny temu, Mateusz3566 napisał: kolory na sprężynach zólty biały fiolet fiolet. Oznaczenie nowych czy starych? Te amory magnum są o obniżonym skoku pod zawieszenie 1be? Pierwsze słyszę o takiej firmie Jeśli nowych to kupiłeś sprężyny pod 1ba czyli nic dziwnego, że wysoko stoi. Patrz tu http://www.directupload.net/file/d/4601/os6rxtrx_pdf.htm Edytowane 8 Maja 2018 przez przem8
Mateusz3566 Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Opublikowano 8 Maja 2018 oznaczenia starych sprężyn takie były. Raczej nie są o obniżonym skoku. Na w lepie w bagażniku mam zawieszenie 1be i sprężyny OYK, OJF. Patrzyłem na tą tabele co podesłałeś , i tam nie ma oznaczeń (kolorów) moich sprężyn starych. Czy ktoś pomożę skompletować mi te mje zawieszenie razem z amorami i sprężynami
przem8 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 Jest żółty biały różowy różowy więc można podciągnąć pod Twoje.
przem8 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 13 godzin temu, Mateusz3566 napisał: Czy ktoś pomożę skompletować mi te mje zawieszenie razem z amorami i sprężynami Przy 1be i wynikająca z oznaczeń dla osi przedniej 6kl. wagowa (OJF) powinieneś mieć sprężyny 8E0 411 105 CE niebieski zielony zielony i dla osi tylnej 8E0 511 115 DL niebieski różowy różowy różowy, 10 kl. wagowa (OYK). Amory np. sachs 558 297. Możesz zmienić same sprężyny i będzie niżej. Teraz masz sprężyny dobrze dobrane ale pod zawieszenie 1ba. Tyle w temacie.
Mateusz3566 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Opublikowano 9 Maja 2018 (edytowane) Wielkie dzięki za odpowiedź a na tył jakie amory polecasz ?? Po wymianie sprężyn dużo może opaść przód ? Pod numerem 8E0 411 105 CE zbytnio nie moge znaleźć sprężyn , możliwe że został zastąpiony. Edytowane 9 Maja 2018 przez Mateusz3566 nieprawidłowość
przem8 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 Chyba ciężko będzie znaleźć. Z tego co widzę to na przód są dostępne z bilsteina do 7kl. wagowej więc różnica niewielka raczej. Możesz kupić sprężyny obniżające z eibach'a. Na tył też z sachsa, do zawieszenia 1be amortyzatory mają dopisek do zawieszenia sportowego. Będzie niżej, bo sprężyna na przód jest krótsza około 4cm, a na tył o 2cm w porównaniu do 1ba (przynajmniej patrząc po danych producenta).
Mateusz3566 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Opublikowano 9 Maja 2018 nie mogę znaleźć tego schasa na tył z dopiskiem sport. Mam takie zdjęcie i wynika ze mam taki numer amorka 8E0513036af. Jakie najlepiej kupić te sprężyny obniżające ? ile mm w dół żeby to jakoś spadło z tych 11 cm
przem8 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 Tu np. http://e-autoparts.pl/amortyzator-p-105289.html Jest cały temat o montowaniu zestawu obniżającego eibach.
Mateusz3566 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Opublikowano 9 Maja 2018 zostanę jednak przy oryginale. Na tył włożę sachsa 312784 + sprężyna 8E0 511 115 DL. CZy z przodu jakbym założył sachsa 558 297 + sprężyne 8E0 411 105 CE to ten przód jeszcze opadnie czy zostać przy tych amorach co są ?
przem8 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 Za wysokość odpowiadają sprężyny. Z racji montażu niższych sprężyn powinno się montować amorek o krótszym skoku (jak wspomniany sachs), normalny amortyzator może się szybciej zużyć. Z czasem jeszcze pewnie siądzie 1-2cm jak nowa sprężyna się "dotrze"
Mateusz3566 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Opublikowano 9 Maja 2018 To już by bylo idealnie jak by siadł te max 6 centymetrów jak zastosuje te spręzyny wymienione wyzej, to samochód bedzie równo stał ?
przem8 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 4 minuty temu, Mateusz3566 napisał: jak zastosuje te spręzyny wymienione wyzej, to samochód bedzie równo stał ? Tego Ci nie zagwarantuję, bo w tych modelach jest tendencja, że tył może delikatniej niżej siedzieć ale nie powinna to być rażąca dysproporcja.
Mateusz3566 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Opublikowano 9 Maja 2018 ok rozumiem bardzo dziękuje Ci za pomoc
