Pęknięte kolanko?
Witam, dzisiaj doszedł do mnie dziwny dźwięk i po zajrzeniu pod maskę znalazłem pęknięte takie kolanko jak na zdjęciu. Domyślam się że to ma coś wspólnego z dostarczaniem powietrza do silnika? Ktoś mi może powiedzieć jak się nazywa profesjonalnie takie kolanko?
  jest to kolanko miedzy zaworem kombinowanym a silniczkiem powietrza wtórnego ;) zamiennik pare złotych także spoczko. NR orginału 058133785B
Edytowane przez influencer
dodanie nr czesci
7 godzin temu, wrestling1000 napisał:
to nie ten silnik ;)
dzięki, mogłem od razu spisać numer i poszukać w necie :) już zamówione jutro wymiana :)
można zamykać temat :)
Witam. A pytanie czy ten dziwny dzwiek byl przy odpaleniu? Takie buczenie przez okolo 40 sec?
Tak, jakby jakiś wiatraczek się włączał
wlasnie u mnie tez chodzi odkurzacz i nie wiem czy to wina nieszczelnosci czy pompka kaput, musze sprawdzic szczelnosc tego ukladu
Ten dźwięk to pompa SAI ( odkurzacz) tak ma być .
A kolanko wymień ,u mnie też pękło i dałem podobne kolanko z jakiegoś innego węża. Ważną jest średnia i wielkość . 3 lata od zabiegu i jest ok.
Ale przed remontem glowicy nic kompletnie nie bylo slychac pompy a od razu po remoncie glosno chodzi i nie wiem czy to moze byc wlasnie nieszczelnosc.
Chodziło mi o to że ma chodzić ,a to że głośno to nie wiem ,może się kończą łożyska. Zawsze można wyłączyć programowo i wymontować .
zamówiłem w ASO oryginał 55zł
