[1.8T BFB] prośba o analizę logów
Witaj na wstępie trzeba sprawdzic dolot kompresorem pod kątem nieszczelnosci. Jest bardzo bogata mieszanka od 2300 rpm...
Zacznij od wymiany przeplywomierza na org. bosch po numerach.
Wysłane z mojego HT50 przy użyciu Tapatalka
A po czym poznałeś ze jest nie oryginalny ?. Mówiąc szczerze to tego nie sprawdzilem
Łukasz miał na myśli żeby wymienić na oryginalny Bosch bo tylko ten działa prawidłowa reszta to loteria. A napisał to bo przepływomierz pokazuje za dużo jak na serię.
Witam, Dzisiaj jeszcze raz była u mnie i patrzyłem przepływomierz jest bosch ale jest nowy trop. Pomiezylem ciśnienie na cylindrach i było miedzy 10,3 a 10,8 po probie olejowej wszystkie ponad 12. na blacie 330000 tys wiec pewnie bez kapitalki się nie obędzie :-( . Ale to juz nowy temat
No to ladnie chcesz wpakowac koleżanke,wez sprawdz dokladnie numery na obodowie przeplywki, wyjmij sam wklad z przeplywki i sprawdz numery.
Dlaczego chce ja wpakować? to nie ja jej to auto sprzedaje tylko już kupiła. A kojarzysz numery oryginalnego wkładu?
Bo sugerujesz robić remont kapitalny przy takim ciśnieniu sprężania ?
Rożnica miedzy pomiarem na sucho a próbą olejowa ponad 2 bary co  sugeruje zużyte pierścienie. z tego co znalazłem to zdrowe 1.8t ma kolo 13
Co nie oznacza że 10 bar to szrot ?
Ok to przy jakim ciśnieniu zacząć się martwic,?
Poniżej 8 to szrot, pojawiają się problemy z odpalaniem
dobra  sprawdzę przeplewke doprowadzimy resztę do ladu i zobaczymy co dalej żeby lepiej jechało
