Problem z AUX
Siemanko
Mam problem taki ze jak dam (dla porownania) glosnosc na 20 to radio gra elegancko a jak zmienie na AUX to gra jakby byla glosnosc ustawiona na 5 i musze dac prawie na full zeby dorownalo radiu. Posiadam MMI 2g high. Mialem B8 z radiem concert/symphony (nie pamietam) i gralo doskonale na AUX. Czytalem tutaj na forum o zmianie czestotliwosci AUX w ukrytym menu. Jak mysliscie to pomoze ? W starej B8 nie mialem bang&olufsena a w tej posiadam.
Poradzcie o co tu chodzi bo kupilem nowy kabel AUX ale to nic nie dalo.
Wejdź w aux potem naciśnij setup i sygnał daj na Maxa
Czesc. Podepnę się pod temat
Mam u siebie Radio Concert z B&O.  Aux działa ale nawet po podniesieniu czułości jak pisał Kodzak33, głośność jest mizerna. Dodatkowo jakość dźwięku jest fatalna. Sprawdzałem na 2 rożnych kablach ktore na innym radiu dzialaja poprawnie ale niestety to samo.
Czy może byc uszkodzony układ w gnieździe AUX czy to jednak wina jakosci kabla. Jesli tak to możecie polecić cos sprawdzonego?
Edytowane przez Jarek_
https://allegro.pl/kabel-baseus-audio-mini-jack-3-5mm-wtyk-aux-tpe-1-i7402260991.html. jakość kabla ma znaczenie mi na nim jest głośniej niż na zwykłym z marketu
Dzięki. Zamawiam i zobaczymy
   Dzięki za polecenie. Kabel dotarł, wszystko działa na nim jak należy.  Jednak jak widać Audi nie trawi tanich komponentów ?
  • 1 rok później...
W dniu 28.10.2019 o 13:33, Majsiel napisał:
c61a84db45a28ccb4e1d8dc05750
ARCHIWUM.ALLEGRO.PL
Informacje o Zmieniarka BT/USB/SD/AUX Audi MMI 2G A4 A5 A6 A8 Q - 8685347950 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2019-12-24 - cena 699 zł
W dniu 20.02.2019 o 19:32, Aaaudi. napisał:
Witam,
Posiadam. A4 B8 z 2008r z navi. Moja wersja nie posiada funkcji puszczania muzyki przez Bluetooth. Czy jest opcja wgrania jakiegoś oprogramowania czy cos?
Pozdrawiam.
W dniu 20.10.2018 o 00:23, PHS napisał:
Dzięki za info!
Poleciałem sprawdzić, czy możę przeoczyłem, ale nie, u mnie tu w schowku jest płasko, nie ma żadnego gniazdka ?
ARCHIWUM.ALLEGRO.PL
