[B7 BKE] Chrobotanie przy zmianie biegów/puszczaniu sprzęgła.
Witam, mam problem ze swoim audi a4 b7 1,9 tdi BKE, przebieg 195 tyś, słyszę jakieś dziwne "chrobotanie" przy jeździe i wrzucaniu biegu, tak jakby przy puszczaniu sprzęgła przy zmianie biegu, dzieje się to na niższych biegach np z 4 na 5 już tego nie słychać, dźwięk pochodzi jakby z przodu auta po prawej stronie? ciężko określić, miał ktoś coś podobnego może, takie objawy? co to takiego mogłoby być i czy wymagałoby to ewentualnie pilnego zdiagnozowania i naprawy? dziękuje za wszystkie sugestie, pozdrawiam.
Mozliwe ze maglownica ma luzy u mnie tez chrobocze zawsze na niskich biegach po puszczeniu sprzegla i przyspieszaniu.Narazie luz byl na tyle maly ze pomoglo dokrecenie sruby regulacyjnej ale pewnie nie na dlugo i czeka mnie regeneracja.
Maglownica?? a co to ma wspólnego z wciskaniem sprzęgła i wrzucaniem biegu? nie wydaje mi się, żeby dźwięk pochodził od kierownicy... to taki dźwięk jakby coś chodziło kręciło się po jakimś łańcuszku i takie chrobotanie słychać przy wciskaniu i puszczaniu sprzęgła..
nie wiem co to ma do tego mowie jak bylo w moim przypadku puszczajac sprzeglo jednoczesnie dodawajac gazu moj magiel majacy luzy wpadal w jakies wibracje i wydawal dzwiek przypominajacy  chrobotanie.Nagraj ten dzwiek wtedy ludzie beda wiedziec o jakie chrobotanie ci chodzi
Edytowane przez Daniel112
Na 99% turbina, jest wiele o tym na forum, poszukaj.
Turbosprężarka, jak będziesz odpuszczał gaz na 2-3 biegu w okolicach 1800-2000 też będziesz to słyszał. Miałem to u siebie, wyczyszczenie geometrii załatwiło temat.
Gość
