Tomek_091019 Opublikowano 12 Maja 2018 Opublikowano 12 Maja 2018 Witam panów. Mam mały problem z czujnikami parkowania. Jestem po zmianie przodu z przed na polifta i o ile przedtem wszystko było ok, gdy czujniki były zamontowane w dolnej części grilla, tak teraz w poliftowym grillu, gdzie czujniki są wyżej wykrywają mi tabliczkę rejestracyjną i dwa środkowe cały czas piszczą. Czy przyczyną może być to, że w przedlifcie z przodu i z tyłu były czujniki o nr 1S0919275A, a w polifcie z przodu według katalogu są 1S0919275 bez A na końcu? Jest między nimi jakaś różnica czy nie ma to znaczenia? Ktoś wie jak rozwiązać ten problem? Oczywiście mógłbym powiesić rejestrację trochę niżej, ale średnio mi się to podoba. Dodam jeszcze, że mój grill to zamiennik na wzór S4, więc może jest jeszcze opcja że jest źle wyprofilowany? Wydaje mi się, że w ori tabliczka jest jakby bardziej wtopiona i mniej odstaje...
wrclaguna Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 w POLIFCIE nie ma osobnego mocowania pod czujniuk PDC Mocowanie czujnika jest w grilu i tu moze byc problem
Tomek_091019 Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Opublikowano 13 Maja 2018 To akurat wiem, trudno nie zauważyć ? Pytanie było czy da się to rozwiązać w inny sposób niż zamocowanie tabliczki niżej oraz czy jest jakaś różnica między czujnikami o numerach 1S0919275A i 1S0919275 (nie wiem, może te drugie mają inny zasięg).
MarcinOslo Opublikowano 13 Maja 2018 Opublikowano 13 Maja 2018 Wedlug ETKI czujniki 1S0919275A moga byc stosowane zarowno przed jak i po lifcie ,wiec mysle ze to nie jest problem czujnikow ,a raczej nieprawidlowego wyprofilowania grila (jesli rzeczywiscie nie jest taki sam jak ori).
Tomek_091019 Opublikowano 13 Maja 2018 Autor Opublikowano 13 Maja 2018 Według ETKI jest tak przedlift przód 1S0919275A tył 1S0919275A polift przód 1S0919275 tył 1S0919275A Patrzyłem w passacie b6 i tam jest podobne umiejscowienie i też tabliczka odstaje, ale nie przeszkadza to czujnikom. Jeżeli to faktycznie wina grilla, to mogę tylko powiedzieć co za idiota to wymyślił i nie sprawdził przed sprzedażą ?♂️
