Audi b6 - felgi 19 9j Et52 z TT jakie dystanse?
Witam, felgi 19 9j et52 jakie potrzebuję dystanse ? 20 czy 15 ? Jeśli ktoś montował u siebie to proszę o odpowiedź. Nie  mam możliwości teraz przymiarki aby sprawdzić dokładnie jakie dystanse  beda odpowiednie.
Ja mam u siebie 19"8.5J et 47 dystans 15mm i tył jest równo z błotnikami.
Na przód dałem 12mm i wystawały ?
Na tył wyjdzie jak u mnie 15
Przód napewno poniżej 10mm
No właśnie najlepiej niech ktoś się jeszcze wypowie, na forum wyszukałem, że ktoś montował 15mm przy 9j et52, ale skoro u Ciebie przy 12mm wystawało i mniejszym et o  5 to wychodzi na to , że poniżej 10 muszę dac
Ale masz więcej cali (9")
Czyli prawie to samo :)
Okey A powiedz jak z pierścieniem centrujacym? W dystansach 15 mm występują pierścienie centrujace, poniżej już nie, gdybym dał 5mm to zostanie jeszcze coś pierścienia  ?
Wiem właśnie kupiłem 5mm na przód i d*pa.nie ma właśnie pierścienia?
te kołnierze są od 13mm, czasami się trafiają dla 10mm
Kolnierze sa od 10mm. Aczkolwiek ciezko je znalezc w dobrej jakosci. Napewno DYSTOM robi takie pierscienie z kolnierzem. Sam takie zamowilem i czekam.
Dystom z kołnierzem w ofercie ma od 13 mm.
Nie wprowadzaj nikogo w blad :)  Na przod @MilUl mozesz smialo wrzucic 17mm, na tyl 20mm.
Dla przykladu i wiarygodnosci. Obecnie mam felgi 19x9j et44. Przod dystans 10mm, tyl 13mm.
Jezeli nie wiesz, to nie wprowadzaj w blad. Proponuje zadzwonic, dopytac, a pozniej sie madrzyc.
Nie dzwoniłem, piszę co mają w ofercie na stronie. Jeśli zrobia 10 mm to tylko się cieszyć.
Robia takie dystanse. Jak napisalem wyzej, sam takie zamowilem u nich. Z powietrza ich nie wzialem. ;)
A będzie różnica w przypadku B6 i B7? szerokość błotnika jest taka sama?
Z ciekawości, jakie masz zawieszenie do takiej konfiguracji (obniżenie) i jakie opony?
B6 i B7 to to samo.
Mam H&R -45mm na zawieszce 1bv.  Opony 225/35. Wszystko w moim temacie :)
Mam 9J et33 19" 225/35
Zglebione, nic nie obciera. Chowa sie przy błotniku, przód na styk a na tyle jeszcze więcej upchałby :D
