1.8t niedogrzewanie + spadek temp w trasie
:siema:
Przejde do sedna sprawy: błędów na VAGu brak
silnik bardzo wolno zaczął się dogrzewać, jak jade ok 70-100km/h to na blacie i na VAGu temperatura waha się w okolicach 65 stopni, w korkach w miescie dojdzie do 85 i w trasie znowu spada.
Ja to rozumiem, że termostat zablokował się w pozycji otwartej i trzeba kupić nowy termostat (lub wkład? nie wiem nie znam się:)? zgadza się?
Czy jakąś inną diagnozę zrobić?
2 godziny temu, WYSKUN napisał:
:siema:
odpal samochód i po paru minutach jak zacznie łapać temperature sprawdź czy wąż idący od termostatu robi się ciepły jak tak to 100% termostat
Mowa o tym co na zdjęciu czy obojętnie który od układu chłodzenia?
A jeśli nie robi się ciepły to ?
nie termostat masz pod kolektorem dolotowym od niego idzie wąż na duł do chłodnicy
Jeśli nie robi się ciepły przed osiągnięciem ~90c  to znaczy ze termostat jest sprawny ale z tego co piszesz to wychodzi 100% termostat
Edytowane przez dawid221
dzięki. Sprawdze z rana
nie ma sprawy
wracając do twojego pytania wyżej to u ciebie jak coś to jest sam wkład wiec cena nie wielka
na dniach dobiorę się do termostatu tylko czy rozebranie go to jakaś komplikacja czy łatwo dostać się do tego wkładu?
ten jest ok?
https://www.iparts.pl/czesc/termostat-ukladu-chlodzenia-calorstat-by-vernet-th627387j,audi,a4-8e2-b6-2000-11-2004-12,1-8-t-150km,5-4731-15506-100095-0-215-th627387j.html
ten jest ok?
tak ten będzie dobry ale jak poszukasz na internecie to za około 50 złoty można dostać oryginalny
jak masz kanał to bez problemu go wymienisz ale bez też się da obudowa termostatu jest przykręcana na 2 śruby do bloku odkręcasz wyciągasz stary wkładasz nowy zalewasz płyn i śmigasz dalej ?
podziękował:thumbup1:
Tak jak kolega napisał-zapakuj ori, zamienniki lubią często padać niedługo po montażu, kolega przerabiał ten temat ostatnio w A3, miał to samo z temperaturą jak u Ciebie, zamiennik padł po 2 tyg...kupił ori i jest spokój
Dobrze mówicie.
Tylko tę ori to w aso czy kogoś polecacie kto sprzedaje ori?
odpaliłem auto i jak temperatura ledwo ruszyła się na wskazówce powyżej 50 sttopni a wąż pod termostatem był ciepły. Nie gorący ale ciepły. czyli termostat
12 godzin temu, WYSKUN napisał:
Dobrze mówicie.
no to jak wąż robi się ciepły po odpaleniu to znaczy ze termostat masz uchylony cały czas i puszcza cały czas płyn na chłodnice przez co nie łapie temperatury .
na allegro znalazłem niby oryginalny : http://allegro.pl/vw-passat-b2-b3-b4-b5-1-6-1-8-t-1-9-tdi-termostat-i7247176225.html
Ale najlepiej zadzwoń sobie do aso i zapytaj w jakiej cenie maja bo czasem bywa ze jest taniej niż na internecie
wymieniłem. Pomogło:)
dzięki za pomoc!
