smart.bart Opublikowano 14 Maja 2018 Opublikowano 14 Maja 2018 Witam, od pewnego czasu mam problem z chłodzeniem, który zresztą doprowadził do większych usterek i nie chcę powtórki. Wentylator po uzyskaniu temperatury przez układ próbuje dwa razy lekko wystartować przesuwając się dosłownie kilka centymetrów a następne, po chwili przestoju zaczyna się powoli obracać jakieś 5-10 sekund po czym znów staje. Nie reaguje absolutnie na załączenie klimy i bez względu na podnoszenie się temperatury w układzie cały czas stoi, czasami lekko drgnie. Sterownik nowiutki, model wg zaleceń ASO, termostat też. Może miał ktoś takie objawy i ma pomysł gdzie szukać. Wg. mechanika wywala błąd sterownika ale jak wspomniałem mam dwa, z czego jeden nowy i reakcje są takie same.
k232 Opublikowano 14 Maja 2018 Opublikowano 14 Maja 2018 Masz tam wiskozę? Może wiskoza jest padnięta i elektromagnez nie może jej załączyć aby chłodziła. Wentylator elektryczny odpowiada za załączanie klimatyzacji.
bobikos Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 Wykonaj w sterowniku silnika i klimatronika output test - tam jest test wentylatorów. Powinny się załączać, rozpędzać i zwalniać. Sprawdź czy tak działają. Jaki nr sterownika dobrałeś?
smart.bart Opublikowano 15 Maja 2018 Autor Opublikowano 15 Maja 2018 (edytowane) Rozumiem, że przez VCDS-a ale mój jakiś taki inny jest, połwa funkcji niedostępna ? 8E0 959 501 AD Edytowane 15 Maja 2018 przez smart.bart
bobikos Opublikowano 15 Maja 2018 Opublikowano 15 Maja 2018 sprawdź w takim razie czy obudowa ECU nie jest pęknięta i przekaźniki nie pływają w wodzie
smart.bart Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) A więc, po testach własnych: - przekaźniki ok - przewody od sterownika po ECU zdrowe - wentylator bezpośrednio na kable działa, nie zasuwa jak odrzutowiec ale kręci - napięcie zasilania do sterownika dochodzi - na jednym przewodzie sygnałowym przy sterowniku jest 12V, drugi faluje- więc jakiś tam sygnał płynie - napięcie ze sterownika na wentylator nie wychodzi - na output testach żadnej reakcji, zarówno silnika jak i klimy - wywala błąd 18080 - na obydwu sterownika ten sam schemat Jakieś nowe pomysły? Edytowane 18 Maja 2018 przez smart.bart
smart.bart Opublikowano 19 Maja 2018 Autor Opublikowano 19 Maja 2018 (edytowane) Zmieniam zeznania: - błąd skasowany nie powrócił -output test na klimie bez rezultatu - udał się output test na silniku i wówczas kręci - na zagrzanym silniku nie kręci Edytowane 19 Maja 2018 przez smart.bart
