[B6 1.6 ALZ ] kody błędów , Check Engine
Witam
Powracające błędy :
16556 System too Rich Bank 01 (P0172) Short to Ground
16486 Mass airflow sensor G70 (p0102) Short to Ground
17831-Secondary System Injection (p1423 implausible signal
Samochód z instalacją gazową . Byłem dziś na ustawieniu mieszanki wszystko ok . Pompa dodatkowego powietrza nie chodzi i nie chodziła od momentu kupna samochodu . Check swieci
Edytowane przez maciek711
Jak Sai nie działa to będzie walić błędem. Trzeba by ją zdiagnozować albo wywalić i usunąć w ecu. Możliwe, że przepływka pada. Zrób log statyczny i dynamiczny 2+33 na pb.
Znalazłem winowajcę złej mieszanki itp.dziwne że gazownik tego nie zauważył dziś . Wąż odmy pęknięty na dwie części .,....  Wymiana dopiero w przyszłym tygodniu ...czy można tak jeździć ? Bo samochód potrzebny jak cholera ......
Witam jestem tu nowy i nie wiem czy dobrze trafiłem natomiast mam trzy błędy które powracają z czasem. Co z nimi zrobić żeby się już nie pojawiały.
17698 -  Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
        P1290 - 002 -  Lower Limit Exceeded - Intermittent
16804 -  Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
        P0420 - 001 -  Upper Limit Exceeded
17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1137 - 002 - Please Register/Activate
Jakie masz korekty w gr. 32? 2 i 3 błąd może być przez lpg.
Jakie korekty bo nie wiem o co chodzi za bardzo. Z gr 32 no jest mozliwe ze to od lpg bo dziwnie chodzi na lpg wtryski do wymiany jakie najlepiej założyć
Jak masz vaga to w blokach pomiarowych sprawdź grupę 32. A co masz teraz założone, może dobra regulacja załatwi sprawę?
Edytowane przez przem8
Zerkne do tych blokow pomiarowych i dam znac co tak jest ciekawego.
Na 32 pokazuje 0% a na 31 pokazuje 1.000
2 minuty temu, neozgr napisał:
Na 32 pokazuje 0%
W obu polach? Nie kasowałeś czasem błędów przed odczytem?
No niestety skasowalem ale byl tylko jeden
Brawo Ty ? Zrób logi statyczne i dynamiczne na pb i lpg grup 2+33
A jak zrobić te logi jak bys mogl napisac łopatologicznie to bym byl wdZięczny
Odma zrobiona ale dla sprawdzenia przeplywomierza wlączyłem blok 003 bieg czwarty i do oporu ( vcds lite demo) wypluła maksymalnie 74g/s , jakie wartości dla silnika 1.6 ALZ ?
3 bieg wystarczy i wrzuć grupy 2+33 do oceny jeśli już. Z resztą miałeś pisane wcześniej jakie grupy porobić...
Tak jak pisałem wcześniej mam wersję podstawową programu okrojoną
Na forum masz więc co za problem ściągnąć
