maciek711 1 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 (edytowane) Witam Powracające błędy : 16556 System too Rich Bank 01 (P0172) Short to Ground 16486 Mass airflow sensor G70 (p0102) Short to Ground 17831-Secondary System Injection (p1423 implausible signal Samochód z instalacją gazową . Byłem dziś na ustawieniu mieszanki wszystko ok . Pompa dodatkowego powietrza nie chodzi i nie chodziła od momentu kupna samochodu . Check swieci Edytowane 15 Maja 2018 przez maciek711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 15 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 3 godziny temu, maciek711 napisał: 17831-Secondary System Injection (p1423 implausible signal Jak Sai nie działa to będzie walić błędem. Trzeba by ją zdiagnozować albo wywalić i usunąć w ecu. Możliwe, że przepływka pada. Zrób log statyczny i dynamiczny 2+33 na pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 15 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2018 Znalazłem winowajcę złej mieszanki itp.dziwne że gazownik tego nie zauważył dziś . Wąż odmy pęknięty na dwie części .,.... Wymiana dopiero w przyszłym tygodniu ...czy można tak jeździć ? Bo samochód potrzebny jak cholera ...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Witam jestem tu nowy i nie wiem czy dobrze trafiłem natomiast mam trzy błędy które powracają z czasem. Co z nimi zrobić żeby się już nie pojawiały. 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold P0420 - 001 - Upper Limit Exceeded 17545 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1137 - 002 - Please Register/Activate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Jakie masz korekty w gr. 32? 2 i 3 błąd może być przez lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 Jakie korekty bo nie wiem o co chodzi za bardzo. Z gr 32 no jest mozliwe ze to od lpg bo dziwnie chodzi na lpg wtryski do wymiany jakie najlepiej założyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 16 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2018 (edytowane) Jak masz vaga to w blokach pomiarowych sprawdź grupę 32. A co masz teraz założone, może dobra regulacja załatwi sprawę? Edytowane 16 Maja 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Zerkne do tych blokow pomiarowych i dam znac co tak jest ciekawego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Na 32 pokazuje 0% a na 31 pokazuje 1.000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 2 minuty temu, neozgr napisał: Na 32 pokazuje 0% W obu polach? Nie kasowałeś czasem błędów przed odczytem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 No niestety skasowalem ale byl tylko jeden Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Brawo Ty ? Zrób logi statyczne i dynamiczne na pb i lpg grup 2+33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neozgr 0 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 A jak zrobić te logi jak bys mogl napisac łopatologicznie to bym byl wdZięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZoHaN422 0 Opublikowano 17 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 30 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2018 (edytowane) Odma zrobiona ale dla sprawdzenia przeplywomierza wlączyłem blok 003 bieg czwarty i do oporu ( vcds lite demo) wypluła maksymalnie 74g/s , jakie wartości dla silnika 1.6 ALZ ? Edytowane 30 Maja 2018 przez maciek711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 9 godzin temu, maciek711 napisał: ale dla sprawdzenia przeplywomierza wlączyłem blok 003 bieg czwarty i do oporu 3 bieg wystarczy i wrzuć grupy 2+33 do oceny jeśli już. Z resztą miałeś pisane wcześniej jakie grupy porobić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 31 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 Tak jak pisałem wcześniej mam wersję podstawową programu okrojoną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 31 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2018 2 godziny temu, maciek711 napisał: Tak jak pisałem wcześniej mam wersję podstawową programu okrojoną Na forum masz więc co za problem ściągnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 (edytowane) http://vaglogi.pl/log-002_21IWLz.html http://vaglogi.pl/log-033_69Bg8T.html Edytowane 2 Czerwca 2018 przez maciek711 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciek711 1 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2018 W dniu 31.05.2018 o 16:23, przem8 napisał: Na forum masz więc co za problem ściągnąć http://vaglogi.pl/log-002_21IWLz.html http://vaglogi.pl/log-033_69Bg8T.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
