[ALL B5] Wymiana filtra kabinowego
A sie zastanawialem co ja moge miec przytkane i nie teges jak przy odrobinie chlodu i deszczu wszystkie szyby zaparowane i nawiew na full nie dawal rady zeby to osuszyc, az mi wstyd bylo bo kumpel w 80 B4 zalączyl nawiew i chwila moment szybki suchutkie
Filtr kabinowy. Z tego co kojarzę to on osusza powietrze.. ale jeżeli już ma dętki to ta wilgoć z niego może powodować nadmierne parowanie szyb.. ojciec tak miał w omedze.
Pozdrawiam.
EDIT: wow, ale odkopałem.. Nie spojrzałem na datę :-)
Musze przyznac... sam mialem problemy z odparowywaniem szyb. Po wymianie filtra wszystkie problemy przeszly do historii a efekty widac golym okiem. Na dodatek wyszyscilem szyby na blysk i posmarowalem woskiem ktory nie zostawia smug. Teraz szyby odparowywuja w kilkanascie sekund nawet z zimnym nawiewem. Niewiele pracy a wplywa to bardzo pozytywnie na komfort jazdy (widocznosc)
U mnie po wymianie tego filtra zniknęly brzydkie zapachy z nawiewow. Potwierdzam równiez ,ze szybciej odparowują szyby. Jakby komus sie przydało to zamontowalem taki filtr:
Nie wiem czy to dobra firma ale u mnie się sprawdza.
Pzdr
hej ;)
Ja wymienilem filtr wczoraj i parowanie szyb (dzisiaj rano u mnie deszcz padal jak wyjezdzalem) ustalo :th: :dance:. No i z kratek tez nie smierdzi :P
Cala wymiana zajela jakies 10-15 min (dla mnie czyli laika ;P ). A ten filtr to chyba od nowosci nie byl zmieniany. Nawet liscie w nim byly i jakies galezie :kox:
Pozdro ;)
Przy zakupie Filtra K1004 Filtron w zestawie jest dokładna instrukcja montażu ze zdjęciami .
Do wyboru Filtron oferuje dwa rodzaje filtra , zwykły i z węglem aktywnym .
Pozdrawiam.
  • 6 miesięcy temu...
może sie orientuje któryś z was, czy w modelu b5 jest tylko jeden model tego filtru bo miałem wcześniej 2.5tdi które mi ukradli ale zdążyłem kupić właśnie taki filtr i leży cały czas u mnie w garażu, a teraz mam 1.9 tdi i czy ten filtr będzie pasować?
pytam z czystej ciekawości bo to autko mam jakieś 3 miesiące i przydało by sie wymienić a po co mam kupować nowy jeśli ten będzie pasował? :gwizdanie: :gwizdanie:
dzięki panowie :hi:
czy ktoś mi może powiedzieć gdzie dokładnie znajduje się ten filtr, gdzie go szukać, bo skoro każda a4 go ma to ja w swojej też może bym wymienił
masz w pierwszym poscie tego wątku :wallbash:
Kolego dcolin79 spójrz na foto i podążaj za czerwoną strzałką :wink4: może silniczek masz inny ale filtr w tym samym miejscu powinien być
<a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/RCSzPcYTSKNUjxl1QLVAtA?feat=embedwebsite"><img src="http://lh5.ggpht.com/_n2RtZBieQ1s/SWC-vXsvErI/AAAAAAAAAKk/NFFnPYTfRZQ/s144/SH102292.jpg" /></a>
  • 3 miesiące temu...
http://audi.pacula.eu/?p=162 <---- Panowie macie tutaj moje foto-story na temat wymiany filtra kabinowego. Temat dotyczy A4 B5 po II lifcie.
Fajne odnośniki. Szczególnie pierwszy :)
  • 2 miesiące temu...
Panowie ostatnio zagladalem na filtr kabinowy i zauwazylem, ze jest on caly mokry, jest nasiakniety jak gabka. Czy to znaczy ze gdzies jest nieszczelonosc i zalewa go woda ? czy to moze normalne ze stary filtr jest mokry?
wygląda,że nie masz rynienki odprowadzającej wode :gwizdanie: pewnie pod dywanikiem pasażera masz potop :gwizdanie:
a zeby bylo ciekawie to wlasnie jakies 2 tyg temu po ulewach mialem za fotelem pasazera(z tylu na dywaniku) potop stulecia...
ta rynienka odprowadzajaca wode w ktorym miejscu powinna sie znajdowac, pojde dzis i popatrze czego tam brakuje
dzieki, sprawdze to sobie.
piszecie ze po wymianie filtra przestały wam parować szyby a mi zaczeły i to bardzo nawet w słoneczną pogode a czasami na zakrentach z kratki zaczyna wydobywać sie para czy ktoś wie o co chodzi?
