1,9 TDI Adaptacja VIN
Cześć...
Mam problem :) coś namotałem i się zwaliło...
Zrobiłem tak:
MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081:    Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość.
Po wejściu w Adaptation 10 wpisałem 081 ale nie chciało pójść to wklepałem 81 i "enter"
później w polu nazwa wpisałem 46922 <-- nie zauważyłem że wpisała się 2 zamiast 9 i wklepałem enter...
po tym wszystkim jak zauważyłem ten błąd chciałem jeszcze raz wpisac 46992 ale nic nie szło...
sprawdziłem kody błędów i wywaliło mi to:
Control Module Part Number: 8E0 907 279 C
  Component and/or Version: int. Lastmodul  RDW 0203
           Software Coding: 00001
            Work Shop Code: WSC 63351
1 Błąd Zapis.:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
        35-00 - -
Co mogę z tym zrobić aby wrócić do stanu poprzedniego VIN?
czy pomoże ktoś na ten problem? :)
Cześć,
dzięki za zainteresowanie się moim problemem.
korzystam z oprogramowania VAG COM 311.2 PL oraz kabla z firmy viaken który kupiłem w zestawie:  "VAG USB KKL line (2 linie K)+kabel OBD2 +kabel piny"
Odłącz aku na dajmy 30min, potem spróbuj jeszcze raz. Program na pewno masz w pełnej wersji ? spróbuj może VCDS-Lite.
To powinno wyglądać mniej więcej tak:
W new value wklepujesz 46992, dajesz TEST a potem SAVE.
Dzięki, spróbuje w weekend bo zostawiłem kabel u rodziców  :)
pomogło, dziękuje :)
