[B5 AHH] - Poduszki silnika
Witam,
mam do wymiany w swojej A4ce poduszkę silnika (chlupie), jej nr to 4B0 199 379 E
Chiałem kupic jakąś używaną w dobrym stanie, zastanawiam się czy nie mozna by było dopasować jakąś np od Skody Superb (produkowana do 2008)
Wyglądaja identycznie ale maja troche inne oznaczenia np (8D0 199 382 L) i tutaj moje pytanie własnie.
Czy oznaczenie ma jakieś dla mnie znaczenie czy mogę wybać dowolną która wyglada identycznie
Z góry dziekuję za odpowiedź
Pozdrawiam Daniel
Edytowane przez zacefix
Przerabiałem temat poduszek pod silnikiem kilka razy w swoim AFN. Zaczęło się od tego, że chciałem zredukować drgania budy i hałasy w kabinie, i stanęło właśnie na poduszkach pod silnikiem.
1. Najpierw wstawiłem zamienniki. Efekt był jeszcze gorszy, niż przed wymianą. Po przejechaniu 1-2 tyś km ciągle było beznadziejnie.
2. Wstawiłem używki w dobry stanie. Ale efekty był mniej więcej taki sam, jak na moich oryginałach.
3. Następnie wstawiłem polecane zamienniki (jedne z najdroższych w sklepie). I było trochę lepiej, niż przy pierwszych zamiennikach, ale gorzej, niż na moich starych oryginałach.
4. Wstawiłem nowe oryginały z ASO (wydałem chyba z 2x więcej niż na te droższe zamienniki) i od tej pory już buda prawie drży. Praktycznie od momentu wstawienia nowych poduszek zrobiła się cisza w kabinie. Po ułożeniu się poduszek (kilkaset km) było tylko lepiej.
Reasumując. Jak wymiana poduszek pod silnikiem, to tylko oryginały z ASO, ewentualnie sprawdzone używki, ale trzeba mieć pewność co do nich. Zamienniki, to tylko niepotrzebny, dodatkowy wydatek, bo i tak wrócisz do oryginałów.
Tylko to nie jest odpowiedź na moje pytanie :-)
Wiem ze tylko dobre uzywki lub orginały z ASO, dlatego pytam o numery poduszek (czy będą pasować).
