Karbo Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 Witam mam maly problem ponieważ chce podlaczyc tube no i w tym jest problem ze nw ktory kabel jeat plusowy a ktory minusowy chodzi mi o te dwa kabelki ktore wychodza z kostki od przednich prawych głośników bronzowo niebieski i zielono niebieski prosze o szybka odp moje audi a4b6 2001 r 1 9 131km sedan
Gac3k Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 Masz multimetr? Ustaw na prąd stały zakres 20V i podłącz czerwonym kablem do jednego czarnym do drugiego i zobacz czy Volt są dodanie czy ujemne . Jak + to biegunowość jest OK i czerwony kabelek z multimetra wskazuje PLUS
Karbo Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Opublikowano 18 Maja 2018 No wlasbie tego nie mam ale dzięki za pomoc
Gac3k Opublikowano 18 Maja 2018 Opublikowano 18 Maja 2018 Jak podłączysz źle to basy z głośników będą się zerować z basami z tuby (kolokwialnie mówiąc będzie mało łupało). Ja tak miałem mając 2 tuby - jedną podłączyłem źle i się zerowały - myślałem że poszła końcówka mocy ale po zmianie polaryzacji wszystko wróciło do normy
Karbo Opublikowano 18 Maja 2018 Autor Opublikowano 18 Maja 2018 Spoko czyli nawet jak podlacze -do+to nic sie bue stanie bo ten kabel z głośników idzie do konwentera
