scania1213 Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 Cześć. Mam pytanie, czy czujnik g235 (temp. Spalin przed dpf) może mieć wpływ na moc auta? Czy służy on tylko wyłącznie dla wypalania dpf? Pytam, bo podczas oględzin tychże czujników w vcds, miałem dziwne temp. Grupa 075: Zaczynając od pierwszego czujnika 140C>180C>154%(lambda)>80C Wedle mojego rozumowania to temperatura spalin w pierwszym czujniku powinna być chyba największą i później spadać na drugim i trzecim czujniku a jest odwrotnie, z czego wnioskuję uszkodzenie g235. A że, chyba mam wywalona tabele błędów bo takowego brak, to muszę działać na własną rękę.. Auto bez dpf i egr, ostatnio zaczęło ucinac moc powyżej 3000rpm(poszarpujac), ostatnimi dniami jedzie ale ma wyraźnie mniej mocy od 3000rpm. Sprobuje jeszcze rozruszac sztangę, może będzie to dla mnie odpowiedzią na brak mocy, ale zastanawia mnie ten czujnik, czy wpływa na pracę silnika.
Homiczek Opublikowano 24 Maja 2018 Opublikowano 24 Maja 2018 może przy pracach ktoś odpiął i potem pomylił wtyczki ? no jak masz vcdsa to popatrz na grupe 11 jak tam turbo daje
scania1213 Opublikowano 24 Maja 2018 Autor Opublikowano 24 Maja 2018 W dniu 24.05.2018 o 10:38, Homiczek napisał(a): może przy pracach ktoś odpiął i potem pomylił wtyczki ? no jak masz vcdsa to popatrz na grupe 11 jak tam turbo daje Rozwiń Trop dobry, tylko obawiam się, że nie da się ich pomylić z racji tego że mają swoją długość, ale sprawdzę to
