Świergotająca turbina przy depnięcia i wymiana skrzyni
Witam, mam taki problem, od ostatniego czasu turbina zaczęła mi dziwnie świergotać podczas depnięcia, zaczynało się to dziać wczesniej tylko na ciepłym silniku, teraz i tak i tak, zauważyłem że górny wąż smarowania jest strasznie gorący (no ale to mnie nie dziwi w końcu temp oleju) ale przy misce wąż jest na tyle chłodny że mogę go spokojnie złapać i trzymać przez 10 sekund i się nie oparzę aczkolwiek miska jest gorąca, czy jest możliwość że ten wąż się zapchał i nie puszcza oleju przez co turbo,, świergocze ''? (nie wiem jak inaczej nazwać ten dźwięk) czy ciężko go wyjąć i przeczyścić? Dodam też że wali olejem w dolot. Oraz drugie pytanie odnośnie zdjęcia skrzyni, mam podnośnik itp tylko jak to zrobić najszybciej i najsprawniej? Z góry dziękuję :)
A no i silnik oczywiście 1.8t AEB
Edytowane przez Konradus5
Jeśli angielski ci nie straszny, to tutaj masz opisane jak wygląda wyjęcie skrzyni. Jest z tym trochę zabawy...
jeśli masz podnośnik to odkręcenie spływu oleju to jest 5min roboty .
turbo ci gwizda ? czy bardziej grzechocze bo może to nie turbina a grzechoczący łańcuch z tyłu głowicy .
Turbo gwizda z początku później same świergotanie, dzięki za poradnik, angielski mam w małym palcu to lajtem ogarnę, nagrałem dzisiaj filmik jak to chodzi, ogólnie z początku idzie dobrze, zaczyna świergotac i traci na mocy to raczej łańcuszek bym wykluczył chociaż go słychać jak się przyłoży ucho.  jak trzymam obroty to jest cichutko dam gazu i znowu ten dźwięk, tutaj link
