Wymiana sprężyn i amorów tył quattro avant
Siema :hi:
Planuje w niedługim czasie przekładkę zawieszenia z serii na s-line, już mam wszystkie graty ale z tego co patrzyłem z tyłu w avancie przy quattro jest dość mało miejsca xD
I tu pytanie do Was macie może jakieś patenty/doświadczenia z wymianą sprężyn z tyłu żeby jak najmniej rozkręcać auto ? Bo jak mój mechanik który będzie mi pomagał zobaczył ile z tyłu jest miejsca to nie był pocieszony :D z góry dziękuję za pomoc i wskazówki :)
Musisz odkręcić amory i wyjąć, od tego zacznij. Ze względu na znikomą ilość miejsca można założyć tylko jeden ściągacz( jak zdejmiesz szmaciane nadkole to będziesz widział co i jak, zakładasz ściągacz i skręcasz ile sie da ale z umiarem bo tylko z jednej strony będzie założony. Robotę robisz w dwie osoby. Następnie ty lub druga osoba bierze półtora, dwumetrowy kątownik/profil/ drąg, wkłada między element ramy czy cos w tym stylu (będzie widać o co), opiera o wahacz i odgina całość w dół ale z umiarem żeby nie urwać przewodu hamulcowego. Sprężyna powinna wyjść lub jeśli masz 1ba użyj jakiejś łapki żeby ją wypchnąć bo może być ciężko. Nową wsadzasz tak samo.
Druga metoda to poluzowanie sanek i odkręcenie stabilizatora ale ja robiłem 1 metodą.
Czyli plan podobny do tego co miałem z moim mechanikiem :) taki dość drastyczny ale może być skuteczny :D samą sprężynę od s-line już powinno być troche łatwiej chyba wsadzić bo jest trochę krótsza ;) dzięki za pomoc !
