BuDi91 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Witam. Dziś zauważyłem ze po zamknięciu auta nie zamyka mi prawych drzwi oraz występuje problem z otwieraniem szyby z prawej strony ( przód ) jaka może być tego przyczyna macie jakieś sugestie? Pozdrawiam
kdawid Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 w pierwszej kolejności sprawdź kable w gumowej osłonie między drzwiami a słupkiem.
BuDi91 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2018 Ok. Zerknę na to a jeśli by to nie było to to gdzie jeszcze warto sprawdzić ? bo wole sam sprawdzić niż jeździć po mechaniku i tracić pieniądze jeśli to nie jest nic poważnego.
BuDi91 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2018 Bo chciałbym porządnie już nad tym usiąść i zrobić
BuDi91 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2018 2 godziny temu, kdawid napisał: w pierwszej kolejności sprawdź kable w gumowej osłonie między drzwiami a słupkiem. tak jak napisałeś kabelek jest uszkodzony nie pamiętam koloru bo bylem tylko sprawdzić lecz osłona kabla jest w ogóle rozwalona a pod widać ze jest uszkodzony problem jest w tym ze chyba będzie trzeba demontować tapicerkę ze względu na mało miejsca i brak możliwości dojścia do kabli
error32856 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 na 99% kable w harmonijce uwalone, przerabiałem to samo szyba od pasażera przestała się otwierać, jak będziesz się bawił sprawdź kable po obu stronach bo przeważnie jak kabel nieprzerwany to izolacja wykruszona.
BuDi91 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2018 (edytowane) 1 godzinę temu, error32856 napisał: na 99% kable w harmonijce uwalone, przerabiałem to samo szyba od pasażera przestała się otwierać, jak będziesz się bawił sprawdź kable po obu stronach bo przeważnie jak kabel nieprzerwany to izolacja wykruszona. już widziałem ze kabel tez uszkodzony mam ten sam problem po prawej stronie nie działa mi szyba oraz nie zamyka mi drzwi problem w tym ze chyba będzie trzeba ściągać tam tapicerkę bo inaczej słabo jest z dostępem najgorsze jest to ze nie zdejmowałem tu tapicerki i się boje czegoś uszkodzić i kolejne pytanie jakie to są kable bo się nie znam za bardzo na tym żeby kupić i je zesztukować na nowo Chyba że da się jakoś ta kostkę wyciągnąć lecz jak odłączę kable jak później będę pamiętał który gdzie szedł chyba ze zrobię zdjęcie jak to wygląda niestety elektryk ze mnie dobry nie jest Edytowane 1 Czerwca 2018 przez BuDi91
BuDi91 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2018 Ktoś może wymieniał / sztukował te kable i ogarnia jakie są ?
kdawid Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Godzinę temu, BuDi91 napisał: Ktoś może wymieniał / sztukował te kable i ogarnia jakie są ? Oryginalnie w instalacjach samochodowych stosuje się przewody o oznaczeniu FLRY, są one w cieńszej izolacji i elastycznej w dość dużym zakresie temperatur. Przewody linki które nie są przeznaczone do instalacji samochodowych są dużo mniej odporne na przecieranie i pękanie izolacji właśnie. W tym miejscu "w przelotce" warto zastosować właśnie takie przewody, jak zrobisz to dobrze to będzie spokój na wiele lat, oczywiście tapicerkę trzeba do tego zdemontować, wyciągnąć wiązkę i powymieniać kable "na stole" i zamontować wiązkę, każde inne rozwiązanie to półśrodki moim zdaniem.
