malowanie proszkowe zacisków tył 288mm
Witam
 mam pytanie do znawców tematu czy malując proszkowo zaciski tylne można je wygrzać w temperaturze 200 C? czy trzeba rozbierać  zaciski ? chodzi mi głownie o mechanizm ręcznego? te uszczelnienie gumowe?? czy nic się z tym nie stanie podczas wygrzewania?
z góry dzięki za odp:)
do malowania proszkowego trzeba rozebrać zaciski na części pierwsze, uszczelnia po takim zabiegu raczej do nieczego by sie nie nadawały...
Oki dzięki za info
zaciski musisz grzać w temp. 280stopni
Ja malowałem kilka kompletów i żadnego nie rozbierałem. Zaciski jeżdżą do dziś bez żadnego problemu. Zacisk potrafi złapać wyższą temperaturę niż 200 stopni więc 200 czy 280 z pieca nic mu nie zaszkodzi
A ja rozbierałem "kilka" zaciskow po takim malowaniu i wiem co nieco.
Co się stało z zaciskiem po malowaniu proszkowym? Zacisk z samego założenia musi być odporny na taka temperaturę
ale guma nie jest
