patryk001d Opublikowano 2 Czerwca 2018 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Witam, mam do Was pytanko. Nie rusza mi klimatyzacja, po wciśnięciu sniezynki dmuchawa się wycisza coś po "brzeczy" w nawiewie i to tyle. W klimatroniku udało mi się znaleźć parametr odpowiadający napięciu sprężarki, po uruchomieniu klimy, napięcie wzrasta także chyba sam panel klimatroniku jest ok. Jest też kilka błędów ten dotyczący klimy to 22.1- wyłącznik wysokiego ciśnienia klimatyzacji. Zlokalizowane owy czujnik po wypięciu wtyczki oraz wypięciu żadnych zmian. Moje pytanie dotyczy - Czy jeśli napełnie Klime a okaże się że czujnik do wymiany to cały czynnik mi się ulotni podczas wykrecenia czujnika? Możliwość podłączenia pod kompa będę miał dopiero w tygodniu, dodam jeszcze że z zaworka do odpowietrzenia chłodnicy klimy przy odpowietrzeniu ulatnia się czynnik czyli coś tam jest.
pila24 Opublikowano 4 Czerwca 2018 Opublikowano 4 Czerwca 2018 (edytowane) W a3 8L ten błąd oznaczał brak czynnika lub niedobór,a nie awarie samego czujnika. Edytowane 4 Czerwca 2018 przez pila24
