Brud w pod korkiem paliwa i wewnątrz silnika. Oil sludge?
Witam,
Wczoraj wymieniałem olej w świeżo zakupionej a4 i podczas wymiany mechanik zwrócił mi uwagę na brud pod korkiem wlewu paliwa i zaproponował żebym wlał 10w40. Oczywiście pozostałem przy 5w40 (Motul X-cess).
Po powrocie zacząłem grzebać w temacie i dotarłem do problemu oil sludge wraz z opłakanym w skutkach zatkanym smokiem.
Teraz pytanie: co najlepiej robić dalej?
Samochód kupiony z komisu, sprowadzony od Niemca, wyrejestrowany 02.2018 więc do tego czasu pewnie jeździł. Ostatnia udokumentowana wymiana oleju 20k kilometrów temu i 1.5 roku. Ciężko powiedzieć jak był serwisowany, mam tylko wydruki z przeglądów - brak wpisów w książce. Olej wymieniony na świeży, niestety bez płukanki - dopiero teraz wiem że wypadało ją zrobić. Silnik chodzi cichutko, równo.
Czy od razu dawać do mechanika na ściągnięcie miski i czyszczenie, czy wymieniać olej z płukanką po 5k i liczyć że będzie ok?
UW8z0TXdNWjgDeu_wTI_dxTPJgCK-aV4BZiKMPhf
ByytRe-nZSq0zSFImvDrM2r2n4UTfdNEADbWYexR
xl8beRQrUwNtqU4yWHe30GK5IiAGPMf7B1Cr2MFE
Tutaj widać ślad po przeciągnięciu palcem. Nagaru nie trzeba skrobać, schodzi po przejechaniu mocniej palcem.
qDy8TOAn0D1mhVzKDpAKiUTfgeORFBq-S7NUc-OG
Edytowane przez /dev/null
Dobrze że zostałeś przy 5w40. Jak już zgłębiłes temat to wiesz, że czyszczenie smoka w tych silnikach to taki pakiet startowy po zakupie. Zmierz kontrolnie ciśnienie oleju na dobrze rozgrzanym silniku i jak w normie to próbuj przejechać kilka tys i wykonaj zabieg czyszczenia michy. Będziesz przynajmniej spać spokojnie...
Jakie ciśnienie powinno zaniepokoić i co dalej jeśli odbiega od normy?
Jeśli ciśnienie w normie, to nie martwić się jeszcze zbytnio?
Ten szlam który wyjąłem palcem nie wygląda najlepiej, ale przeglądając zagraniczne fora widziałem o wiele gorsze rzeczy, trochę to dla mnie zaskakujące - jako osoby niemechanicznej - że silnik działa na tych zabrudzeniach bez problemu i dopiero zatkanie smoka sprawia problem.
Na forum powinieneś znaleźć procedure pomiaru ciśnień.
Z tego co pamiętam temperatura silnika 90 stopni przy 2000 tys obrotów powyżej 1,3 bara,  3500 coś ok. 3,5 - 4,5 bara.
Wolne obroty nie mniej niż 1,2 reszta jak kolega wyżej podał
