Opublikowano 17 Czerwca 20188 l Witam wszystkich, zwracam się z prośbą o ocenę logów i parę uwag. Auto w moim odczuciu ma ubytki mocy (choć czasami zdarza mu się odzyskać dawny wigor). Sugestie ze strony mechaników to zapchany katalizator, turbo do regeneracji(odbyli jazdę testową). Z góry dziękuję za wszystkie cenne uwagi. http://vaglogi.pl/log-115_118_No1q3Q4.html http://vaglogi.pl/log-003_020_rIB6P.html http://vaglogi.pl/log-002_033_3kWQL.html Edytowane 17 Czerwca 20188 l przez Niewiar
Opublikowano 18 Czerwca 20188 l cofa Ci zaplon w zasadzie we wszystkich partiach obrotow + mieszanka (glownie od 3 tys RPM) jest na ubogo stad ubytki w mocy. Turbo dziala jak najbardziej prawidlowo, wstaje tak jak powinno i pompuje tak jak powinno (poza lekkim przeladowaniem w waskiej partii obrotow). Zacznij od sprawdzenia ukladu paliwowego (cisnienie na listwie wtryskowej, pompka czy podaje tyle ile powinna i wymienic filtr paliwa profilaktycznie na Mann lub najlepiej Ori)
Opublikowano 29 Czerwca 20188 l turbo moze i wstaje tak jak powinno ale komputer żąda zbyt małego doładowania:) lub podczas logów gaz nie był w podłodze... w dolnej partii obrotów powinien żądać nawet 0,7 bara a tu jest żądane ledwo 0,5-04 tak jak kolega wyżej zająłbym sie raczej układem paliwowym
Opublikowano 29 Czerwca 20188 l Ciśnienie paliwa do sprawdzenia podczas jazdy. Z turbo jest ok, późno wcisnął gaz do oporu. Kat raczej też w porządku, a stuki w gr. 20 to przez niedomagający osprzęt. Słuchaj dalej mechaników to wyjdziesz... ? Spoiler Edytowane 29 Czerwca 20188 l przez przem8
Opublikowano 29 Czerwca 20188 l no tak faktycznie po obciążeniu widać ze pedał w podłodze na początku nie był:) ale i tak przy 3krpm chce zbyt mało doładowania o 0.1bar ale to może temu że wtryski nie wydalają i komp specjalnie nie pozwala na wieksze doładowanie
Opublikowano 29 Czerwca 20188 l a i jeszcze jedno widać tu korekty z rozrządu:) kiedy robiłeś łańcuch miedzy wałkami i napinacz?:) jaki wg jest przebieg auta? i czy po odpaleniu rano słychać spod maski rzężenie łańcucha przez kilka sekund?
Opublikowano 29 Czerwca 20188 l 14 minut temu, piotrek1993 napisał: a i jeszcze jedno widać tu korekty z rozrządu:) Rozrząd to się raczej sprawdza w grupach 90 i 93.
Opublikowano 29 Czerwca 20188 l 4 minuty temu, przem8 napisał: Rozrząd to się raczej sprawdza w grupach 90 i 93. ?moj błąd fakt to spalanie stukowe...
