Audi a4 b8 2.0 tdi 143km czy to dwumas?
Dodam że dwumas był wymieniony jakieś 3 tys km temu firmy LUK
Kolego jesteś pewien że Ci wymienili dwumase ? Jakie objawy były przed ?
Jak wcisniesz sprzęgło hałasu nie ma rozumiem ?
hałasy podobne jak w padającej dwumasie :)
Tak gdy wciskam sprzęgło hałas ustaję.  Przed wymiana było dużo lepiej. Stare mi oddali. Czyżby wada fabryczna dwumasy
Edytowane przez krystiank9065
Kolego miałem identyczne objawy tyle że czasami był taki dźwięk nie zawsze + w momencie tego zatrzęsło budą ale trzęsło sporadycznie. Dodatkowo pedal mi drżał.
Kupiłem nowy komplet sachs wczoraj wyjalem i włożyłem skrzynie, dziś po południu wezmę się za resztę zalożę półosie itd.
Dam znać wieczorem jak skręcę do końca ale wydaje mi się ze będzie chodzić lala, musi :)
Zmieniłeś cały komplet ? Tarcza, docisk,dwumas, łożysko oporowe ?
Tak pełen komplet. Tez wyczuwam lekkie drżenie po wcisnieciu sprzęgła do końca.  Oki kolego składaj wszystko do kupy trzymam kciuki żeby było u cb wszystko ok i czekam na informacje
  • 2 lata później...
Mam identyczny problem w tym samym pojeździe . Mechanik dziś powiedział, że nie jest w stanie na sto procent stwierdzić czy to dwumas. Co się u Pana okazało? Bo nie wiem czy wymieniać dwumas od razu czy co tu robic
