[B6 ALZ] Wentylator się nie wyłącza
Witam, od miesiąca jestem posiadaczem a4 b6 1.6 2003r niestety mam problem z wentylatorem mianowicie chodzi bez przerwy czy zimny czy ciepły cały czas kręci.
Wymieniłem czujnik ten na dole chłodnicy i dalej nic po podłączeniu pod komputer pokazuje 17701 charakterystyka termostatu sterowanego cewką elektromagnetyczną - stały.
Po skasowaniu błędu wentylator się wyłącza ale po chwili problem wraca. Temperatura na desce dochodzi do 90 i stoi. Problem jest w trasie powyżej 120km/h temperatura rośnie a jak tylko puszcze nogę z gazu spada do 90. Gdzie mogę szukać przyczyny?
Najprawdopodobniej termostat. Jak jeździsz na klimie to wentylator działa cały czas, nieważne zimny silnik czy ciepły.
Klimatyzacja była przez jakiś czas niesprawna dopiero od tygodnia chodzi a problem wystepuje mimo klimy.
Termostat do wymiany, kilka stów to koszyuje.
sam termostat? czy razem z obudową i czujnikiem? koszt oryginału to 170zł z obudową
Nie da się wymienić samego termostatu bez obudowy i czujnika ktory i tak masz uszkodzony
