Mike921 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Cześć! Nie jestem mistrzem mechaniki, wiem mniej niż więcej z czym to się je i mam pewien problem. Proszę o pomoc. Ostatnio auto przy obrotach koło 2k i wyżej zaczyna dość mocno kopcić na niebiesko. Czyli gdzieś dostaje się olej. Zajrzałem pod maskę i przyczynę znalazłem, ale za żadne skarby nie wiem co to jest? I czy wymiana tego elementu to jedynie odkręcenie śrub, wymiana jakiejś uszczelki i nowy element? Widać na zdjęciu jak olej brudzi tłumik początkowy (tak myślę, że to tłumik początkowy, ale napewno to układ powietrza xD). Ogólnie zamysł jest taki, że kupić ten element, pewnie są tam jakieś metalowe uszczelki i wymienić to samemu. Dlatego ponawiam pytanie, co to jest i czy wymiana jest bardzo skomplikowana? Jeśli trzeba więcej zdjęć to mam bez problemu.
OLIVER Opublikowano 22 Czerwca 2018 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Foto przedstawia zawór EGR ale jak widać on jest chyba zaślepiony ..przynajmniej wężyk idący do niego jest zaślepiony Dymienie na niebiesko to ie jest wina tego zaworu Moim zdaniem skoro tam masz wyciek oleju to dostaje Ci sie olej do układu dolotowego tylko z czego puszcza turbo? albo odma na pokrywie zaworów?
Mike921 Opublikowano 22 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2018 1 godzinę temu, OLIVER napisał: Foto przedstawia zawór EGR ale jak widać on jest chyba zaślepiony ..przynajmniej wężyk idący do niego jest zaślepiony Dymienie na niebiesko to ie jest wina tego zaworu Moim zdaniem skoro tam masz wyciek oleju to dostaje Ci sie olej do układu dolotowego tylko z czego puszcza turbo? albo odma na pokrywie zaworów? Dzięki za info. Teraz wydaje się to oczywiste. Myślisz, że w takim wypadku wymienić ten zawór odmy? Nie jest to drogie a może on puszcza?
OLIVER Opublikowano 23 Czerwca 2018 Opublikowano 23 Czerwca 2018 10 godzin temu, Mike921 napisał: Dzięki za info. Teraz wydaje się to oczywiste. Myślisz, że w takim wypadku wymienić ten zawór odmy? Nie jest to drogie a może on puszcza? A jak z ubytkiem oleju ? Zawór odmy możesz spróbować wymienić a co do wycieku oleju to ja bym założył pełną uszczelkę (zaślepkę )z grubego kringielitu między EGR a kol. dolotowy po to by zlikwidować wyciek ,a przy okazji sprawdź sobie czy masz zaślepione (zaślepka metalowa ) między EGR a tą rurką metalową która idzie do niego . Czasami może być zaślepka między kol. wydechowym a rurką . Zależy kto gdzie zaślepia ...Jak jest wogule . A ta plecionka zabrudzona to Tłumik drgań
Mike921 Opublikowano 23 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2018 12 godzin temu, OLIVER napisał: A jak z ubytkiem oleju ? Zawór odmy możesz spróbować wymienić a co do wycieku oleju to ja bym założył pełną uszczelkę (zaślepkę )z grubego kringielitu między EGR a kol. dolotowy po to by zlikwidować wyciek ,a przy okazji sprawdź sobie czy masz zaślepione (zaślepka metalowa ) między EGR a tą rurką metalową która idzie do niego . Czasami może być zaślepka między kol. wydechowym a rurką . Zależy kto gdzie zaślepia ...Jak jest wogule . A ta plecionka zabrudzona to Tłumik drgań Oleju ubwa różnie. Ja mam ten problem, że są tygodnie gdzie robię w ciągu 5 dni 30km... Jeśli takich tygodni trafi się więcej to muszę raz na 4-5 miesięcy litr dolać. EGR jest zaślepiony na tym wężyku, który ma do niego dochodzić, na zdjęciu to widać. Jak działa ta zaślepka o której mówisz? Kupię ten zawór odmy na dniach bo to groszę.
OLIVER Opublikowano 24 Czerwca 2018 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Tak nie określa się zużycia oleju przez silnik Robisz np.1000 -2000 km i sprawdzasz i dolewasz w miarę potrzeby a od wymiany do wymiany (10 000 km ) sumujesz dolewki i wiesz ile Ci pobiera ..Jesli to jest 1L to nie ma niepokoju to norma a jeśli więcej to można szukać przyczyny. Z tego co piszesz to Ci bierze sporo ... Ta zaślepka ( metalowa ) co piszę wyzej ma na zadanie blokowanie spalin do kolektora ssącego by go nie zamulić sadzą ,gdyby EGR przepuszczał Zobaczysz po wymianie zaw. odmy czy coś się poprawi ...
Mike921 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 29 Czerwca 2018 W dniu 24.06.2018 o 08:19, OLIVER napisał: Tak nie określa się zużycia oleju przez silnik Robisz np.1000 -2000 km i sprawdzasz i dolewasz w miarę potrzeby a od wymiany do wymiany (10 000 km ) sumujesz dolewki i wiesz ile Ci pobiera ..Jesli to jest 1L to nie ma niepokoju to norma a jeśli więcej to można szukać przyczyny. Z tego co piszesz to Ci bierze sporo ... Ta zaślepka ( metalowa ) co piszę wyzej ma na zadanie blokowanie spalin do kolektora ssącego by go nie zamulić sadzą ,gdyby EGR przepuszczał Zobaczysz po wymianie zaw. odmy czy coś się poprawi ... Rzucę na to wszystko okiem, w tej chwili zajmę się tym separatorem bo zauważyłem, że na wyjściu w stronę turbo (tzn. tym idącym do Ciebie jeśli stoisz przed autem) jest sporo oleju na samym separatorze i początku węża. A, że zamiennik kupię za kilka zł - czytałem, że zamienniki są w miarę ok. To będzie to pierwszy temat. Potem chyba zdejmę EGR i go wyczyszczę. To może załatwi temat.
