fisher185 0 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Witam forumowiczów. Niestety nie znalazłem tematu, który opisywałby rozwiązanie mojego problemu... Od miesiąca jestem właścicielem A4 B7 Avant 1.8T BFB. Posiadam kabel HEX CAN USB i VAG COM 17. Od samego początku mam problem: brak komunikacji ze sterownikami gdy silnik jest uruchomiony. Jeżeli jestem tylko na zapłonie, mam komunikację z każdym z modułów. Mogę sprawdzać wartości w blokach pomiarowych, sprawdzać i kasować błędy (aktualnie brak jakichkolwiek błędów). Jeżeli podczas zapłonu połączę się ze sterownikiem silnika i wejdę w bloki pomiarowe, to po uruchomieniu silnika przez kilka sekund widzę aktualne parametry pracy a następnie program gubi komunikację. Kabel oraz instalacja programu sprawdzona na innym aucie i wszystko jest OK. Ktoś z was miał podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Instalacja lpg podpięta jest pod obd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fisher185 0 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 20 godzin temu, Łukasz13 napisał: Instalacja lpg podpięta jest pod obd? Dokładnie tak. Firmy LPG TECH. Skopana instalacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 25 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2018 Spróbuj wyjąć bezpiecznik od lpg na czas podłaczania się do ecu na uruchomionym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
