Błędy ABS ESP po odłączeniu akumulatora. Adaptacja nie pomaga
Witam wszystkich.
Panowie mam problem. Po odłączeniu akumulatora wyskoczył mi standardowo błąd od ABS który ogólnie zazwyczaj po przejechaniu kilku metró samw znikał. Teraz jest inaczej i swieci się cały czas. W VCDs pokazuje mi dwa błędy. G85 i G419 próbowałem adaptacji z tym że G85 przeszła bez problemu tak przy adaptacji czujnika G419 w grupie 069 nie pokazuje mi wartości (wszystko na czerwono). Usunełem go bez adaptacji. Po przejechaniu kilku metrów błędy wracają. Wcześniej problemu nie było, w maglu i w kolumnie kierowniczej nie było nic ruszane. Ktoś coś?
