2.0 TDI BLB brak mocy.
Cześć. Wczoraj niestety podczas jazdy nagle audi straciło moc, nie wdrożył się tryb awaryjny.
W załączniku zdjęcie z błędami. P0243, P0245.
Jakieś wskazówki od czego zacząć?
Z góry dzięki za rady!
Cześć.
Stracił moc ? To znaczy ? Ciągnie od dołu czy całkowity brak mocy , chodzi jak SDI ?
6 minut temu, MarcinGuteczek91 napisał:
Cześć.
Więc tak, spadek mocy: mułowaty jak bez turbo, brak trybu awaryjnego, zapaliła się kontrolka od silnika. Nie kopci, normalnie się wkręca na obroty tylko mocy brakuje. Dodam, że turbo słychać że pracuje. A jeżeli chodzi o spadek mocy to jest to kompletny spadek, na niskich i wysokich obrotach reaguje tak samo pod względem przyśpieszenia etc.
Sprawdzałeś EGR?
Edytowane przez MarcinGuteczek91
3 minuty temu, MarcinGuteczek91 napisał:
Sprawdzałeś EGR?
Sprawdzałem jedynie komputerem błędy i nie wiem właśnie jaki poczynić kolejny krok tzn nie wiem od czego zacząć.
W pierwszym poście dodałem załącznik z błędami P0243 P0245 P0243 niby od przepustnicy, idąc drogą dedukcji sprawdziłem co to za błędy.
P0243 Elektrozawór regulacji ciśnienia doładowania ; przerwa w obwodzie lub zwarcie masy.
P0245 Turbo super/Super charger Wastegate Solen Oid
  • 2 lata później...
Odgrzewam temat ponieważ mam identyczny problem, pamiętasz może jak udało się go rozwiązać?
