skalarx Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Zastanawiam sie na sensem wsadzenia turbiny BRD (na razie jest AWX) + reszta jak powyżej Ile można osiągnąć na takim setupie? Wiadomo że temat można rozwinąć o pompę 11 i jeszcze większe wtryski, ale jak na razie poprzestańmy na tym :>. Jednym słowem - czy bez zmiany wtrysków i pompy pchać się w turbo od BRD Wspomnieć też należy, że strojeniem zajmie się pewnie jak poprzednio Witek
Gość Trzeniu Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 najdokładniejsze info poda Ci chyba sam Rogal
Jarol Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Nie ma sensu na ori pompie nie osiągniesz wiecej niż 170km a na tyle wystarczy turbo z AWX. Jak chcesz wiecej to turbo BRD, wtryski 230, FMIC, pompa 11 wtedy masz szanse na 190-200km. Ale do tego jeszcze wiele innych rzeczy musisz wymienić jak sprzęgł, hamulce itp...
skalarx Opublikowano 16 Lutego 2009 Autor Opublikowano 16 Lutego 2009 Nie ma sensu na ori pompie nie osiągniesz wiecej niż 170km a na tyle wystarczy turbo z AWX. Jak chcesz wiecej to turbo BRD, wtryski 230, FMIC, pompa 11 wtedy masz szanse na 190-200km. Ale do tego jeszcze wiele innych rzeczy musisz wymienić jak sprzęgł, hamulce itp... Przyjmując, że sprawa jest rozwojowa, czy ładnie zestrojone autko na tych gratach + BRD będzie ładnie pracowało? Ma ktoś może przykładowy wykres?
Jarol Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Turbo BRD jest wieksze więc minimalnie później wstaje niż AWX ale na mocy na pewno nie zyskasz bo ogranicza cie pompa.
Rogalotti Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Pompy 10tki czasami starczaja na 180PS, ale nie ma na to reguły. Generalnie masz juz kilku letnie auto a to dla pompy oznacza tylko jedno ze nie jest nowa. Możesz zmontowac to tak jak piszesz a później wymienic pompe i dokorygowac soft. Mozesz od razu zrobic moda z pompa. Przy takich modach w kilku letnich autach przydałoby sie takze pomyślec na regeneracja głowicy albo samym jej sprawdzeniu (drożnosc kanałów, szklanki, zawory) Pozdrawiam
spanky Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Nie ma sensu na ori pompie nie osiągniesz wiecej niż 170km a na tyle wystarczy turbo z AWX. Jak chcesz wiecej to turbo BRD, wtryski 230, FMIC, pompa 11 wtedy masz szanse na 190-200km. Ale do tego jeszcze wiele innych rzeczy musisz wymienić jak sprzęgł, hamulce itp... Przyjmując, że sprawa jest rozwojowa, czy ładnie zestrojone autko na tych gratach + BRD będzie ładnie pracowało? Ma ktoś może przykładowy wykres? podobno po dostrojeniu auto mialo 190 PS i 370 Nm ... [pewnie Rogal moze potwierdzic ]
skalarx Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Opublikowano 17 Lutego 2009 podobno po dostrojeniu auto mialo 190 PS i 370 Nm ... [pewnie Rogal moze potwierdzic ] :slina: dobre. Wiem, że BRD ma potencjał pewnie na 200PSów, ale chciałbym na razie żeby turbawka spokojnie, bez wysiłku sobie pompowała ile trzeba. Jak by udało się zrobić ze 170PSów bez dymu to było by .
Jarol Opublikowano 17 Lutego 2009 Opublikowano 17 Lutego 2009 Jak masz zamiar w przyszłości dołożyc do tego pompe 11 i wydajniejsze wtryski to pewnie ze tak zakladaj turbo z BRD. A jak chcesz na tym poprzestać to nie warto inwestować w to turbo bo praktycznie za dużo nie poprawi.
skalarx Opublikowano 17 Lutego 2009 Autor Opublikowano 17 Lutego 2009 Jak masz zamiar w przyszłości dołożyc do tego pompe 11 i wydajniejsze wtryski to pewnie ze tak zakladaj turbo z BRD. A jak chcesz na tym poprzestać to nie warto inwestować w to turbo bo praktycznie za dużo nie poprawi. Pompę już bym pewnie dawno założył :>. Problem w tym, że nie mogę znaleźć wyczerpujących informacji na temat tego zabiegu a nie jest to PnP :gwizdanie: I jeszcze jedno, lepsza dobra używana BRD czy nowy AWX Cenowo wychodzi mniej więcej tak samo.
spanky Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Jak masz zamiar w przyszłości dołożyc do tego pompe 11 i wydajniejsze wtryski to pewnie ze tak zakladaj turbo z BRD. A jak chcesz na tym poprzestać to nie warto inwestować w to turbo bo praktycznie za dużo nie poprawi. Pompę już bym pewnie dawno założył :>. Problem w tym, że nie mogę znaleźć wyczerpujących informacji na temat tego zabiegu a nie jest to PnP :gwizdanie: I jeszcze jedno, lepsza dobra używana BRD czy nowy AWX Cenowo wychodzi mniej więcej tak samo. zalezy jak uzywana ... najlepiej szukaj nowe albo uzywki sprawdzonej ...
Jarol Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Nowe AWX są bardzo słabe jakościowo i nie wytrzymują dużego ciśnienia doładowania dlatego wolałbym BRD używke.
spanky Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Nowe AWX są bardzo słabe jakościowo i nie wytrzymują dużego ciśnienia doładowania dlatego wolałbym BRD używke. mowisz o rumunkach ... wloszki nie sa takie zle ...
Jarol Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Tak o rumunkach. Włoszki są ok ale ciężko dorwać nową i pewnie będzie dużo droższa.
spanky Opublikowano 18 Lutego 2009 Opublikowano 18 Lutego 2009 Tak o rumunkach. Włoszki są ok ale ciężko dorwać nową i pewnie będzie dużo droższa. to fakt ... niektorzy licza nawet bardzo drogo : http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=557437758
