Czujnik ciśnienia, wiązka, problem
Witam. Kupiłem lekko uszkodzone auto, wiązka od czujnika ciśnienia w chłodnicy była naprawiana, po naprawie samochód i nabiciu klimy jest stały błąd czujnika ciśnienia, nie działa klima, nie uruchamia się wentylator chłodnicy. Potrzebowałbym kolory przewodów od czujnika i gdzie one dokładnie idą, chciałbym sprawdzić czy wszystko jest napewno ok z wiązka. Czujnik podmieniłem i bez zmian. Z góry dziękuję za pomoc
Edit:
Na każdym z przewodów we wtyczce jest jakieś napięcie, uruchomiłem silnik i podczas gdy na włączonym silniku wpinam wtyczkę w czujnik to na dwie sekundy startuje wentylator. Czy to nie przypadkiem wina czujnika? Co prawda sprawdzałem dwa ale oba używane
Edytowane przez DominikCBR
Poniżej schemat czujnika
